jake brzdy?
loshoubos
jake brzdy?
Příspěvek od loshoubos »
Ahoj,urcite se to tu nekde resilo ale nemohu to najit,chci se jen zeptat mam vw golf 3 variant tdi 66 kw (nyni uz asi vic) a chci se zeptat na brzdy? jake pouzit aby to brzdilo?Zadky mam bubny takze taky asi taky nejaky upgrade na kotouce.Ale z ceho?Byl bych rad aby zustala ctyr dira 4x100.A co na ten predek?Existuje nejaka lepsi varianta ve ctyrdire?Roztec chci zanechat kvuli kolum mam jak zimaky tak letnaky 4x100,a opravdu nemam na jine (LOL) za kazdou radu budu rad.
280mm předek by stačil?
loshoubos
Ja opravdu nevim,proto se ptam,z ceho kdyztak pouzit a jak narocne na predelani.A nebo jake origo dily pouzit,kotouce + desky aby se nekroutily a hlavne aby to brzdilo,jam mam jen chlazene klasicke brzdy,bez jakehokoli drazkovani.
loshoubos
Co takhle na predek dat z vw 2 G60 to by melo jit ne a jsou 280mm ?A na zadek nevim.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
předek z G60 pasuje, na zadek kotouče ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
turbo kamna power
Jak píšou kluci, na předek G60 kotouče 280mm, brzdiče na to buď taky G60, nebo mk3 GTI, nebo dvoupístky z audi S2.
Na zadek pak komplet z mk2/mk3 GTI 228mm kotouč, brzdič pa může být použit i z mk4 ;)
Jinak co se kotoučů a desek týče, tak dobře fungují komplety od ATE, TRW, nebo třeba kombinace Textar desek a Brembo Max kotoučů ;)
Jo a počítej s tím, že na 280mm kotouč to chce min. 15" kola ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
zdar pokud seš "socka" , ja sem taky :)
tak na G3
sežen na vrakáči toledo tdi 81kw magnus má 280mm předek
a zpravidla vrker neví co prodává cena max 800,-
kup brzdiče kotouče těhlice , mrdni to tam
pak hbv s posilovačem z Otavie 2generace tdi
na HBV dej zpoždováky z felicie a vytáhni zátěžovej regulátor
zadek pokud máš velký bubny tak tam prdni ferodo obložení
a bude to velmi dostačující
pokud pošetříš tak na předek kup desky ferodo ds 2500
pak tě už budou limitovat pneumatiky ......
loshoubos
Ja myslel ze bude stacit jen ty brzdy(kotouce,tehlice a desky) netusil jsem ze se bude jeste muset sahat do HBV atd,to se musi?To neubrzdi stavajici system HBV?
bombastiq
ubrzdí ale neni to tak dobrý
Forest
Příspěvek od Forest »
bombastiq píše:zdar pokud seš "socka" , ja sem taky :)
tak na G3
Smekam pred Tebou, tomu se rika "vycarovat z prdu kulicku" (rofl)
bombastiq
forest : musíš si umět pomoct :D
loshoubos
Tak zitra mi prijdou brzdy z toleda prumer 280 kotouce,tehlice,brzdice.Akorat by me zajimalo co na to poloosy?Pasuji?Jestli ne tak jsem prosral 2500 kc.
poloosy v pohodě pásnou a doufej že i spodní kulák bude mít stejný průměr tohle už máme asi všichni za sebou i bez omezovačů na HBV jak psal bombastig ono z oct to nejni tak jednoduchý a lepší je na starý posilovač dát HBV z T4 ale série co máš ti bude stačit...
loshoubos
Ladas píše:poloosy v pohodě pásnou a doufej že i spodní kulák bude mít stejný průměr tohle už máme asi všichni za sebou i bez omezovačů na HBV jak psal bombastig ono z oct to nejni tak jednoduchý a lepší je na starý posilovač dát HBV z T4 ale série co máš ti bude stačit...
No a kdyby spodni kulak mel jiny prumer tak co?Tak musim koupit na seata?A pasne do ramene od golfu?Zacinam z toho mit trochu strach.
turbo kamna power
Pokud to jsou 4x100 těhlice, tak čep i poloosy pasují. Kdyby to byly 5x100 "GTI", tak jsou jiný ramena, čepy, stabík i venkovní klouby poloos :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Zpět na „Diskuze o autech“
