P 307 SW klimatizacia
Baszista
Příspěvek od Baszista »
Zdravym.....Odisla mi klima....proste mi zrazu nehladila....uz som to aj ocakaval lebo uz dlho nebola plnena......Bol som v servise,napojili na ten system naplnili mi ju vsetky testy boly v poriadku..... A ked som isiel odskusat sa mi nezapinal kompressor, nie je pocut to tuknutie pri zapinani kompressora....mozete mi poradit.....Dakujem
geo
Příspěvek od geo »
Paměť závad bsi a klimatronic?Otestovat sepnutí spojky diagnostikou a pak jít po drátech.
navratilek
Příspěvek od navratilek »
prosim mam stejnej problem a klima zadne chyby. spojka diag. jde odskouset. ale kdyz v klime kouknu do dat tak cidlo chladici kapaliny hlasi -40 ale netusim kde je. mam 1,6 80kw na hdi jsem je nasel na prave strane u motorku klapek ale tady nic. nemuze nekdo rozklicovat podle vin?
při minus 4O stopro klimu nepotřeguješ
navratilek
slovacek.milos píše:při minus 4O stopro klimu nepotřeguješ
jenze voda je na 90 a v aute na padnuti. potreboval bych vedet kde je to cidlo abych nekuchal cele auto
čidlo je třeba v texe v bloku měřených hodnot
vladosr
Příspěvek od vladosr »
kdyz v klime kouknu do dat tak cidlo / TAK TAM SNIMAC /chladici kapaliny hlasi -40
BY SI NEMAL VIDIET..... nebola to teplota okolia...mas ju zobrazenu na displayi ok ?
snimace na vodu su okolo termostatu....moze byt , ze na rucicku je ok , no pre rj je preruseny , ked sa odpoji , zobrazi sa -40C
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
navratilek
Palubak hlásí ok. Čidlo na vodu na motoru můžu vyměnit ale je dvouvyvodove. Má dva okruhy proti kostře?
Zpět na „Peugeot“
