ESP
ESP
bol som v škoda servise závada Jednotka snímačov ESP / vadný statický/č.dielu 7HO 905 652 A, cena dielu 560 Eur.Zohnal som dva po výmene žiadna náprava stále chyba jednotky snímačov ESP, nedá sa vymazať. Na prístrojovke svieti kontrolka ESP, tlak v pneumatikách, servo ktoré ide tuhšie.
Výpis záznamu :Elektronika brzd (ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60) ( 1K614517AC 0102 ESP Front MK60-AT K0614517AC H14
290 3 Snímač otáčok vzadu vlevo(mech závada sporadická)
290 8 Snímač otáček vzadu vlevo(nepl.signál sporadická)
493 14 Jednotka snímačov ESP(vadný statický)
Snímač zadného vymenený závada odstránená len to ESP zostáva
V servise nevedia čo by to mohlo byť nemá niekto skúsenosť s niečim podobným ?
snímač snímá to co ložisko ukáže pokud je KO impulzní kolo na ložisku je pořeba ho vyměnit jako celek tzn. i s ložiskem
tohohle jsi se zbavil?
ako pise ladas a johnyd1 treba vymenit lozisko lebo jeho sucastou je magneticky kruzok ktory ked sa rozpadne bez ohladu nato ze lozisko je oka tak jednotka nedostava impulzy zo snimacov a vyhodnocuje to ako chybu snimacov aj ked su tieto elektricky vporiadku...toto iste ma caka na synovej cordobe...
Tdi
Jsi opravdu tak blbej, nebo to jenom děláš ?
Snímač snímá jen to, co mu impulzní kolo umožní snímat.
Pokud je impulzní kolo v háji, tak snímač nemá co snímat a protože impulzní kolo je jen kus železa s otvory, tak ten Ti do VAGu žánou chybu nenapíše, nahlásí se ti jen a pouze snímač, protože ten jediný z těch dvou s řídící jednotkou komunikuje.
Proto se předpokládá že když se nahlásí chyba snímače, opravář zkontroluje snímač a pokud je OK zkontroluje impulzní kolo zda je čisté či není popraskané, nebo dokonce ulomené a pokud i to je OK jde se po řídící jednotce, či kabeláží.
Na odkazu máš obrázek jak vypadá náboj s impulzním kolem, aby jsi věděl co prohlédnout, je to ten perforovaný kus plechu kolem dokola.
http://www.nahradni-auto-dily.eu/71-thi ... r15720.jpg
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
