Hodím sem teda krátky popis ako to prebiehalo s tým palubákom ak by si chcel doma niekto kutilovať
Použitý telefón Sony Ericsson WT18I (ideálna velkosť displeju)
buď origo OTG USB kábel alebo si ho môžete vyrobiť z klasického tak ako ja.
ďalej nahádžem foto a kde bude treba dám kratky popis..
Tu bolo nutné urezať spodnú časť plošného spoja, aby som ho vôbec dokázal napasovať do budíkov. Kábel čo ide z hora je na vyvedený power button
prvotný test či sa mobil vôbec rozbehne.
Tu už je uchytený power button na tlačítko reset KM a zo zadného krytu preletované antény na WiFI a BT
final...
ešte popis ku tomu čo na foto nie je..
Mobil je napájaný priamo z budíkov. Problém však je že keď zapojíte do vyvedeného USB napríklad myš tak nezačne fungovať dokým v mobile nie je aj normálna batéria (najskôr slabý prúd alebo niečo) takže bolo nutné vyviesť z budíkov další kábel s konektorom na externú batériu a potom to šlape ako má..
nevýhoda celého konceptu je však v samotnom OBD adaptery ktorý posiela cez BT údaje do mobilu. je tam asi tak 1 niekedy až 2sec delay ktorý môže pri určitých chvílach liezť na nervy, ale nič s čím by sa nedalo žiť..
primárne ovládanie funguje cez aplikáciu RemoDroid. Na svojom normálnom telefóne vytvoríte wifi hospot na ktorý sa pripojí telefón v budíkoch a dalej to funguje presne ako teamviewer.
to je asi tak všetko a keby mal niekto ešte nejaku otázku kludne sem s nou
