kabel na cteni pinu radia
VW/Audi/Škoda/Seat
adi
Příspěvek od adi »
existuje nejaky kabel,ktery dokaze vycist pin z origo radii?Jedna se mi o vice znacek aut(vw group citroen,peugeot,renault,..)Nebo se musi vse cist z eeprom pres programator?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
kabelem to nedáš,pajka programator
adi
Příspěvek od adi »
dreizig5 píše:kabelem to nedáš,pajka programator
dik
peugeot 405 1.8td
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Tak ono toho jde "kabelem" docela dost. Určitě pohledejte polský produkt "martech box".
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
Vaša
Příspěvek od Vaša »
bez rozdělání a pájení rádia nejde skoro žádné zjistit
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
HanZ
Příspěvek od HanZ »
2 Vaša: Mýlíte se, také pohledejte.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
dělám hlavně vw group a tam jsem vše rozdělával
jde i VAG bez rozdělání ? (krom rns510)
OOOO A2 1,4 TDi ++
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Hanz ma asi na mysly pres BDM body.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
i na bdm body musíš něco odšroubovat aspoň dekl a většinou i mechaniku
OOOO A2 1,4 TDi ++
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
martech toho zvlada vela takmer vsetko nieco cez obd nieco na body ,nieco ide cez seriove cislo ,a niektore len vstavanym programatorom ma ho priatel ale cca 3000ecok sa kedy vrati?kolko radii treba odkodovat,,,to uz fakt racej vyspajkovat ....mno ale ked mas staly zdroj asi lepsie nic nenajdes...
dreizig5
dodoxd píše:martech toho zvlada vela takmer vsetko nieco cez obd nieco na body ,nieco ide cez seriove cislo ,a niektore len vstavanym programatorom ma ho priatel ale cca 3000ecok sa kedy vrati?kolko radii treba odkodovat,,,to uz fakt racej vyspajkovat ....mno ale ked mas staly zdroj asi lepsie nic nenajdes...
svatá pravda.
