Zjištění Immo pinu bez klíče
Napsal: 05 srp 2007, 23:10
od Fakír
Kuci dá se nějak zjistit immo pinu bez použití nakódovaného čipu? Zkoušel jsem to VagTachem 1.7 a nic. Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Re: Zjištění Immo pinu bez klíče
Napsal: 05 srp 2007, 23:32
od kevino
Fakír píše:Kuci dá se nějak zjistit immo pinu bez použití nakódovaného čipu? Zkoušel jsem to VagTachem 1.7 a nic. Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
ake auto to bolo ? (LOL) (LOL) (LOL)
Napsal: 07 srp 2007, 19:14
od Fakír
Škoda Felicia rok 00 1,3.
Napsal: 07 srp 2007, 20:01
od MAX
VagTachem to asi nepůjde, Felda má immobox.
Napsal: 07 srp 2007, 21:05
od dudo
von procesor a je to :-) :-) :-)
Napsal: 07 srp 2007, 22:28
od kevino
alebo navsteva skoda servisu hmm. mozes si vybrat :)
Napsal: 08 srp 2007, 07:34
od laurin.clement
A k čemu to potřebuješ vědět.Jestli jenom kvůli tomu,že si chceš nechat udělat další klíč tak na Feldu to není problém ho nechat udělat.Mě ho v Brně dělali a čip do klíčku naklonovali podle toho co jsem jim dal.Na feldu se naklonovat dá,ale na jiné auta už to nejde kdyby jsi měl náhodou někdy cestu do Brna tak ti klidně řeknu kde ti ho udělají je to práce asi tak do hodiny,ale pokud chceš měnit zámky i s klíči tak máš pravdu na to potřebuješ Pin.Mě ho ve Škoda servise podle vinka řekli,pokud je tam ještě imo origo a když není tak to bude další problém.
Napsal: 08 srp 2007, 08:14
od HanZ
laurin.clement píše:A k čemu to potřebuješ vědět.Jestli jenom kvůli tomu,že si chceš nechat udělat další klíč tak na Feldu to není problém ho nechat udělat.Mě ho v Brně dělali a čip do klíčku naklonovali podle toho co jsem jim dal.Na feldu se naklonovat dá,ale na jiné auta už to nejde kdyby jsi měl náhodou někdy cestu do Brna tak ti klidně řeknu kde ti ho udělají je to práce asi tak do hodiny,ale pokud chceš měnit zámky i s klíči tak máš pravdu na to potřebuješ Pin.Mě ho ve Škoda servise podle vinka řekli,pokud je tam ještě imo origo a když není tak to bude další problém.
Jo, s tím klonováním je to docela jednoduchý. Nevim,co ti na tom dělali hodinu, ale klíč ve FABu udělají do 10 minut a transponder je "naklonovanej" do 2 minut a ani k tomu není potřeba PC ;-) Tyhle transpondery mají pevnej kód...sranda a spíš výsměch, než zabezpečení.
Napsal: 08 srp 2007, 10:12
od vagus
Pánové, zdá se mi že tu trochu pletete všechno dohromady. Pokusím se to tedy shrnout:
1. Ve Felicii je Imobox1
2. na přizpůsobení nového klíčku je třeba znát PIN = Login.
3. klíček, resp. kód v čipu klíčku (transpondéru) se dá naklonovat, což dělají ve vybraných klíčařstvích za nehorázné prachy, ale nedoporučuji, protože ze zkušenosti jsou tyto "third-party" transpondéry poruchovější, ale hlavně jedná se pak o 1:1 klon jiného klíčku. Když jeden z obou klíčků ztratíte, můžete rovnou zahodit i druhý, protože v imobilizéru nemůžete ten ztracený klíček vymazat - vyloučilo by se logicky i jeho dvojče; celý význam imobilizéru se pak poněkud ztrácí
4. naučit se dá i klíč (čip - transpondér) ze starých klíčů od jiného vozu; u této tzv. 1. genereace lze takto čip přizpůsobit k neomezenému počtu imobilizérů
5. PIN = Login se dá zjistit :
a) z přívěšku od klíčů, je-li původní
b) od autorizovaného servisu = to stojí čas a peníze a auto musí mít původní imobilizér z fabriky, kromě toho se auto lustruje
c) načtením po kabelu - stačí např. běžný kabel KKL do ser. portu nebo USB (jako na starý VAG-COM) a program
Motordiag Imobox1 PIN Manager od nejmenovaného autora :P
( http://www.motordiag.cz/motordiag/mpm/ )
d) vyletováním procesoru z Imoboxu a hledáním v jeho paměti eeprom; tato metoda jako jediná funguje i v případě ztráty posledního funkčního klíčku; nicméně má řadu úskalí - procesor není úplně běžný typ, programátor na něj nemá hned tak každý v šuplíku, při odpájení až příliš často uletí spousta součástek okolo a už je nikdo nenaskládá zpět, při vypájení/zapájení se procesor často poškodí a je konec; úmrtnost je prostě značně vysoká a to nemluvím o časové náročnosti... Pro úplnost ještě zmíním, že procesor HC05B6 je pochopitelně zamčen proti přečtení, takže je ještě navíc třeba vypořádat se s jeho ochranou...
Holt každému doporučuji, ať si udělá rychle jeden náhradní klíč, dokud je to snadné!
Napsal: 08 srp 2007, 14:01
od Okura
Ta hc05 je ve všech feliciích locknutá? :o
Tak jedině s ETL na to
Napsal: 08 srp 2007, 15:05
od HanZ
2 vagus: Zamčená? Není náhodou kód uložen v eeprom procesoru? Eepromka se dá přečíst i bez odemčení flash paměti upou...
Napsal: 08 srp 2007, 15:30
od Filda
Program vypadá pěkně ale to mi vychází levněji zjistit pin ve Škodovce.
Napsal: 08 srp 2007, 17:43
od SCULLY
V popisu je psáno že to podporuje Ford galaxy ale mě to nejde. Proč?
gde najdu v galaxy2002 immo box? půjde tímto programem?
Napsal: 08 srp 2007, 17:57
od vagus
HanZ píše:2 vagus: Zamčená? Není náhodou kód uložen v eeprom procesoru? Eepromka se dá přečíst i bez odemčení flash paměti upou...
No to se rozumí, že mám na mysli eeprom v procesoru. Externí tam není. Externí je v novějších, tzv. 10-pinových boxech, které začínají 1X0... To je uvnitř úplně jiná jednotka. Ta ale bohužel po kabelu nejde.
Napsal: 08 srp 2007, 18:03
od HanZ
vagus píše:
A tato eeprom zamčená proti čtení/zápisu není,že?
BTW. Čteš SZ? posílal jsem ti snad už 3 za poslední měsíc a bez odpovědi...
