nesvítí xenon, Passat
ax
Příspěvek od ax »
ahoj
rozebral jsem světla (bixenon s naklápěním a přísvitem) protože mi nesvítil jeden xenon. Vyměnil jsem obě výbojky za nové. Pořád nesvítí. Kdyz přehodím řídící jednotky tak nesvítí ani jedno světlo, když je dam tak jak byly tak svítí jen jedno. pojistka dobrá.
neví někdo co je ještě špatně?
diagnostika říká toto (napětí není 14V, protože auto nebylo nastartované, baterka je dobrá):
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-30-H.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 01000007894408
Kódování: F68A8B0700041A00470A00410F000000000F58415C000100000000000000
Dílna #: WSC 05124 000 00000
VCID: 73E3E75012985A802C5
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3C1 955 419 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 211107 003 0205
Kódování: 00046997
Dílna #: WSC 05124
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AF Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB
Díl: RLS 180108 046 0204
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 05124
1 Fault Found:
00979 - zarovka tlumeneho svetla vpravo (M31)
010 - preruseni / zkrat na plus
info o závadě:
Stav závad: 01111010
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 150
Kilometry: 289810 km
Indikace času: 0
Datum: 2015.08.17
Čas: 14:30:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.20 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: User\5M0-907-357-V2.clb
Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Díl: AFS-Steuergeraet X024
Revize: 00H01000 Seriové číslo:
Kódování: 2311169
Dílna #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3363275052181A80EC5
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 A
Díl: AFS-Lst.-Modul l 0002
Kódování: 00000035
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 A
Díl: AFS-Lst.-Modul r 0002
Kódování: 00000035
1 Fault Found:
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2015.08.17
Čas: 15:25:41
info o závadě:
Napětí: 12.35 V
Rychlost: 0.0 km/h
ABS 1
Passat 3C, BMR, 125 kW, r.v. 2008, DSG, Highline
asi jednotka kdyžtak mám...
ax
Příspěvek od ax »
ahoj, jaka jednotka? ja tam mam ridici jednotku 4L0907391 a ty jsem mezi sebou prohodil (několikrát) a buď nesvítí ani jedno nebo jen levé (když je dám jak byly)
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Jdi na to logicky, sviti ti leve svetlo, když prohodis jednotky, nesviti ani jedno. Tak bych si myslel ze jednotka je v haji a na te prave strane ještě něco chybi, když tam das funkcni jednotku.
ax
Příspěvek od ax »
ja vim, ale nevim co. ted jsem jeste prohodil ty jednotky naklapeni svetel co jsou na svetle zezadu a ty jsou OK. obrysove svetla sviti obe. vybojky dobre obe (zkouseno na funkcnim).
odkud jsi
ax
Příspěvek od ax »
daleko, Opava :(
nenapadá vás co ještě zkusit kromě te řídící jednotky?
leonardino
Mer to primo na konektoru na svetle, zluty nebo zlutocerny plus, hnedy minus, vezmi si zarovkovou zkousecku a jestli ti ji rozsviti.
ax
Příspěvek od ax »
ridici jednotka vymenena a nic. proud tam jde protoze to pri startu zavrni a nic. jakoby nechtel chytit starter. ma to nekde starer zvlast, nebo v te ridici jednotce. neumim ho najit ani jako nahradni dil..
pri nastartovani sviti obrysove, prisvit do zatacky, a xenony se zkalibruji dolu, nahoru a do stran, vse chodi jen nesviti.
leonardino
Jaky si daval výbojky? Zkus prohodit ty. Když rozsvěcíš, zablika to aspoň, nebo vubec nic?
ax
Příspěvek od ax »
s novou ridici jednotkou to blika a nenaskočí. vybojky jsou dobre, prave na 100%, ne cinske kopie.
leonardino
Zkus je prohodit mezi sebou, muze bejt i nova vadna.
ax
Příspěvek od ax »
tak je to zahadna chyba, cele svetlo jsem mel venku prostrikal el. spoje a ted vybojka blika jako stroboskop a nenaskoci (nekdy nesviti vubec, jednou uz to svitilo normalne..). vse (jednotku, vybojku i dokonce jednotku na naklapeni) jsem prohodil s levym svetlem a porad to stejne.
asi bude chyba v napeti a proudech. nevi nekdo kde mam co zmerit???
muze byt poskozeny vysokonapetovy kabel? to by ale asi znamenalo cele svetlo na vymenu protoze zacina v patici ridici jednotky. Vizualne jsou vsechny vodice dobre.
leonardino
Jak jsem psal, zmer napeti na zlutym nebo zlutocernym (nevim z hlavy, co je tam za barvu) a hnedym proti nemu, jak rikas ty, je problém v napeti, nebo kostra.
jak dlouho to řešíš a je baterka ok?
