Teplota oleje 130°C-přehřívání motoru-Sharan 1,9TDI 81kW AFN
Peťus
Příspěvek od Peťus »
Zdravím pánové,
Chci se zeptat, zdali je normální, že při rychlosti cca 160km/h se mi zvedne teplota oleje až na 130°C a možná i víc, kdybych nezpomalil. Ručička teploty vody se začne naklánět hodně doprava k červenému poli. Při tažení karavanu do kopce se to chová podobně. Chci se zeptat, zdali to je normální teplota nebo už příliš velká?
Děkuji
Peťus
Mitsubishi Colt 1.8D 1987 s ohrevem a s dvemi nadrzemi. Ted Ford Galaxy 1.9TDI 66kW s ohrevem a s dvemi nadrzemi.
průchodnost chladiče - jak je chladič starej ? vodní pumpa ?
sahary fachají ?
130 určitě normální není
Peťus
Chladič bude asi dost starý, ale jak zjistím jeho průchodnost? Je možné, že nebude průchodný, protože před časem mi teklo topení pod palubovkou, tak jsem to chtěl ucpat nějakým sajrajtem, který se na to používá. Koupil jsem něco v Autokelly a asi jsem toho tam nalil hodně. Je možné že se mi ucpaly i kanálky v motoru? Na vodní pumpu jsem se díval, vrtulka není protočená, tak asi nic jiného by s ní nemělo být ne? Je pravda, když jsem ji rozebíral, tak mi s vodou vyteklo plno toho utěsňovacího sajrajtu. Sahary jedou. díky
no, to bude ono....takže si kup výplach, propláchni to, novej chladič a jedeš..při tý ceně novýho chladiče bych to vůbec neřešil...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A rychle, než ten motor odděláš úplně. Byla by ho škoda, lepší motor není.
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
to že ti leze olej na 130 se stát může ale ta voda by měla být kolem 90ti při jakejkoliv zátěži,
na AHU při docela velkej palbě po dálnici v létě taky olej asi na max 132 stupnu vše fungovalo v poho.
turbo kamna power
Peťus píše:Chladič bude asi dost starý, ale jak zjistím jeho průchodnost? Je možné, že nebude průchodný, protože před časem mi teklo topení pod palubovkou, tak jsem to chtěl ucpat nějakým sajrajtem, který se na to používá. Koupil jsem něco v Autokelly a asi jsem toho tam nalil hodně. Je možné že se mi ucpaly i kanálky v motoru? Na vodní pumpu jsem se díval, vrtulka není protočená, tak asi nic jiného by s ní nemělo být ne? Je pravda, když jsem ji rozebíral, tak mi s vodou vyteklo plno toho utěsňovacího sajrajtu. Sahary jedou. díky
Zřejmě ti to ucpalo výměník voda-olej, takže by nebylo od věci ho něčím propláchnout ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Peťus
Výměník voda-olej?....a to je kde prosím?
To teleso jak se na ne sroubuje filtr
