suzuki sx4 blika kontrolka mazani
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj mam tu suzuki sx4 1,9 rv 2007 kod motoru d19aa.
blika kontrolka mazani sporadicky za jizdy i pri volnobehu.motor maze.
Pada do nouzovyho rezimu a sviti kontrolka filtru pevnych castic.Pise to zadni filtr zaplnen.
Na volnobeh vozidlu houpe motor.
Korekce vstriku na 3 valci je nad 1mg a 1 valci je -1mg,ostati jsou blizko nuly.
filtr je zaplnen pri volnobehu 6mbar
posledni regenerace pred 180km.
na co se zamerit?
spatny vstriky?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
zmerat kompresiu,nasledne vymena vstrekovačov-pripadne repas ak je možný,a vymena DPF. až po oprave vstrekovania
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
adi
Příspěvek od adi »
UchoTD píše:zmerat kompresiu,nasledne vymena vstrekovačov-pripadne repas ak je možný,a vymena DPF. až po oprave vstrekovania
proc u toho blika kontrolka mazani?Blika sporadicky tzn ze po nekterem startu blika a trvale blika a nekdy zase po startu neblika.Oleje tam je dost.Olej je dokonce meneny pred mesicem.
peugeot 405 1.8td
mrkni na čidlo oleje třeba bude drát pochcaný od oleje a zbytek ti dojde tam je takový jednopin s konektorem vypoj jestli je suchý
nebo konektor ukostři a pojezdi co bude :? :?
adi
Příspěvek od adi »
kde mam hledat cidlo tlaku oleje,je nekde u filtru?
peugeot 405 1.8td
adi píše:kde mam hledat cidlo tlaku oleje,je nekde u filtru?
já nevím zkus suzuki klub mají tam tuším i manuály
ty suzuki co ke mě jezdí tak se moc nekazí jen tiše hnijou ;)
Zpět na „Suzuki“
