VW LT 35 špatné starty
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Poslední tři dny co se trošku ochladilo v práci hůř startuje LT 35 (63kw).
Ráno startuje až napotřetí, jenom točí. Pokud nastartuje, z výfuku vyletí dým ( nejspíš nespálená nafta - došeda).
Čím by to mohlo teoreticky být?
Diagnostická zástrčka je tam asi z mercedesu kulatá, není klasické OBD, takže to nemám ani jak napíchnout (jedině asi přepinovat).
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Redukci by jste neměl mít problém sehnat třebas tu http://www.mtaplus.cz/redukce-adaptery- ... t-vag.html
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a co třeba testnout žhavky?
xshreck
no víc jak v +10 by to snad mělo startovat i kdyby byly KO, tyb udou první co zkusíme jak se auto uvolní.
Jak píše dreizing5, žhavky musí být i kdyby ráno bylo 36 stupňů..
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Já bych pořádně zkontroloval předvstřik je to dost citlive. Odkud jsi? Třeba ti tu redukci někdo půjčí. Sám jí mám.
xshreck
tak pokud jsou tak nutne zhavicky, nechame zkontrolovat. byly delane pry nedavno, ale kdo vi jak na tom jsou zase. redukci navrhnu majiteli k zakoupeni, jinak by mi to jeden servisak prepinoval pro napojeni k diag.
mel jsem zato, ze by bez zhavicek auto startovalo sice hur, ale ne po dlouhych trech tocenich. tak doufam ze mate pravdu a bude to konina. i kdyz na tom aute je toho hur asi vicero
xshreck
jinak Uherske hradiste
toefuk
Příspěvek od toefuk »
predvstrek alebo padajuca nafta
Jen noticka, LT 35 je předkomůrka, nebo se pletu?
Napiš hlavně co je to za motor, poslední LT kde byl 2.5TDi je buď 61kw nebo 66kw.
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
my měli LT 35 s 2,5 tdi a 80kw. rok myslim 1999
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
muze tam bejt i 2.9 coz je tragedie
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
předvstřik mimo ,muze to bejt zpusobeny i treba povolenym šroubem na klice...
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
dury2
Příspěvek od dury2 »
Sundej ten kryt pod palubkou a podívej se, jak vypadá řemen. Má to samostatny řemen na čerpadlo.
