Auto Netahne od spoda po vymene turba passat b6, bkp
Napsal: 01 zář 2015, 21:52
od manesik
Pred tydnem jsem vymenil turbo za nove(zadny repas) a od te doby je auto line. Zacina jetaz tak do 2400 otacek. Auto je nacipovane na 125kw, pred vymenou bylo vse ok az na to ze stare turbo houkalo a zacinalo propoustet olej.
Prosel jsem spoustu temat co lze udelat, jako povolit/pritahnout cervik dorazu u turba, ale nejsem si jist zda to je idealni cesta k oprave. Na novem mam najeto cca 300 km a pokud by na nem neco bylo vadne nevim zda by uznali reklamaci.
Mam nalogovano jak vypadalo stare a nove turbo.... Prosim o radu cim by to mohlo byt. (Je nutne upravit soft?)
Nove
Stare
Napsal: 02 zář 2015, 06:30
v první řadě bych tlakoval celou soustavu před váhou až do sání, ucpat a tlakovat abych měl jistotu jestli je to jen turbem
Napsal: 02 zář 2015, 07:42
od manesik
Takže rozpojit filtrbox a váhu, tam to ucpat. Pak z druhé strany kde je to napojené do motoru rozpojit a tlakovat vzduch? je to tak správně?
a ještě mě napadá, čím to mám tlakovat, posou do toho foukat asi né
Napsal: 15 říj 2015, 10:14
od manesik
Tak přidávám nové info, co jsem za tu dobu zjistil/udělal.
Turbo je repas - koupil sem X-ový díl (03G253010JX)
-našel jsem díru v podtlakové baňce u sání - vyměněno
auto už začalo zabírat kolem 2 tis otáček, ale pořád to není to co to bývalo, tedy kolem 1800 ot.
-vyměnil jsem těsnicí kroužky na tlakových hadicích a zkontroloval těsnost - OK
-Zkontroloval a sastavil jsem EMP na volnoběh z 0,11 na 0,19bar - žádná změna.
-zkrátil jsem táhlo na baňce- mělo velké předpětí cca 2mm, ted jsem pokusně bez předpětí a už lehce přefukuju, takže to zase prodloužím, ale štelování táhla evidentně taky nepomohlo k lepšímu náběhu.
-zkusil sem jiny N75 - bezezměny.
-vývěva dává -0,9bar a nepadá to při šlápnutí na brzdu
níže je odkaz na aktuální log, prosím o nějakou radu co ted dál.
log.manesik.cz/LOG_PASSAT_BKP.CSV
Budu rád za každou radu
Díky
Napsal: 15 říj 2015, 10:46
od sparco gti
keby su kupil fungl nove origo tak problem nemas!zamna jedine nove a origo!!!!!!tak im to turbo vrat ze mas problem.urob log 1,3,11
Napsal: 15 říj 2015, 12:45
od manesik
log 3ky mám taky, ale je tam pouze EGR, a ten funguje správně (zkoušel jsem to i se zaslepeným a náběh je stejný). Váha vzduchu je pouze v 10ce a pouze informace o aktuální hodnotě, požadovaná hodnota nikde není...
Napsal: 19 říj 2015, 08:27
od manesik
nějaký nápad jak ten spodek doladit, než budu kupovat nové turbo?
a druhá věc...neví někdo proč ve vyšších otáčkách N75 nepustí víc podtlaku, aby se tlak dostal blíže k požadavku? Od 2700 už se křivka stále drží pod požadavkem o nějakých 100 mbar.
Napsal: 19 říj 2015, 09:29
od sparco gti
manesik píše:nějaký nápad jak ten spodek doladit, než budu kupovat nové turbo?
ten spodok nikdy nebude taky dobry u repasu ako ked mas origo turbo to je ta dan za tu cenu
Napsal: 19 říj 2015, 09:32
od uiqjirka
Ale bude, když se to "doladi".
Napsal: 19 říj 2015, 09:41
od manesik
kam to mam odvezt na doladeni?
Napsal: 19 říj 2015, 11:55
od roman1648
http://www.ladenipian.eu/
ne, ted vážně, řešil bych to s tím od koho to turbo máš
btw - co jsi za to dal ??
Napsal: 19 říj 2015, 12:18
od manesik
bylo za 12...divne bylo ze tam nebyl jediny zakapnuty sroub, vse bez barvy.
na rekalmaci jsem se jiz ptal, ale musim ho vyndat a poslat na zkoumání...30 dní a to prostě pak budu muset koupit ještě jedno, takže bud nejaky guru co to doladi a nebudu resit rekalmaci, nebo vykrvacim jeste do jednoho noveho kusu a pak budu mit doma 2
auto od tech 2 tis otáček jezdí ale fakt parádně, takže třetí možnost je že si zvyknu
Napsal: 19 říj 2015, 13:57
od sparco gti
manesik píše:bylo za 12...divne bylo ze tam nebyl jediny zakapnuty sroub, vse bez barvy.
ja by som kupil new origo a hento im tam vratil a alebo popripade predal
Napsal: 19 říj 2015, 14:04
od manesik
a ten pokles plniciho tlaku nad 3 tis otacek nekdo tusi proc je? delalo to i turbo originalni....
Napsal: 19 říj 2015, 15:13
já bych nic netušil ale natlakoval tu soustavu jestli je těsná a nefučí to ven místo do motru musíš mít kopmresor a velké ucpávky, mám v ucpávckách fentilek a tlakuji tlakoměrem
