Motor CBAB, špatná regulace turba, nouzový režim při 2500ot
tholis
Příspěvek od tholis »
Mohu poprosit o radu co to může být?
Passat 2.0 103kw rv. 2010 najeto 177tis k.
Pri nastartovani se rozsviti kontrolka motoru. Auto při 80km/hod padne do nouzáku a rozsvítí se u toho žhavení ktere blika..
Naposledy upravil(a) tholis dne 09 zář 2015, 13:44, celkem upraveno 1 x.
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Hadicky podtlaky, zatuhla regulace , netesna banka na turbu...musis hledat
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
tholis
Muze to byt neco drazsiho a vaznejsiho? Vyfuk je zaprášeny ale bez sazi auto nehuli a nesmrdi.
Naposledy upravil(a) tholis dne 10 zář 2015, 13:33, celkem upraveno 2 x.
tholis
Nikdo nic konkretniho? Treba postup jak diagnostikovat nez se to rozhodi? Nebo postup od nejsnazsiho po nejtezsi? :(
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Muzes to nalogovat, ale evidentně to prostě nereguluje.. může to bejt od hadiček, přes ventily až po samotný turbo..
artopservis
Příspěvek od artopservis »
K prvej chybe myslim ze bude spatna banka na turbe,mala by tam byt podtlakovoelektricka a ta casto odchadza,diag motora merane hodnoty 08 a kanal 120 a tusim hodnota na volnobeh 0,76V a pri zatazi 3,6V,vecer to pozriem v elze lebo presne hodnoty teraz neviem,alebo skus tam napojit pistol co dokaze urobit podtlak tak 1bar,a musi to udrzat ked bude padat tak je zla da sa zohnat aj neorigo okolo 90e origo 150e
tholis
Takze ty chyby spolu nesouvisi??? :-0
mrkni vagem jaký máš atmosverický tlak při nenastartovaném motoru
pod levým světlometem je štekr vyčisti a postahuj piny ;) vypucuj egr
tholis
Dobre. EGR staci jen vycistit? Neni treba novy? Kazdy mi rika koupit novy.
tholis
Tak chybu to vyhodi pri 2500otacek
tholis
Zkontrolovany komplet hadice nikde nic nefouka. EGR vymenen za novy...Nejelo to 50km bez problemu a zase chyba motoru...
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
mechanicky rozhybat regulaciu na turbe
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
kraken331 píše:mechanicky rozhybat regulaciu na turbe
ničemu nepomůže... jedině vyndat vybrousit fest a zandat...
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
tholis
Tak EGR uz na diagnostice nesviti...Zbyva jen ta regulace .. :(
tholis
Nemate nekdo cislo te regulace? A pribliznou cenu?
