OC II chyba 01543 parkovací sensor
Mikytdi
Příspěvek od Mikytdi »
Zdravím muže chyba 01543 mít vliv na parkovací sensor? pri zarazení zpátečky se nic neděje, sensory vydávají signaly ale celkově systém se nezpsutí. Při vyřazení na neutral problikne na radiu obraz auta pri prakovaní,ale je to pouze na vteřinku.
Muže tato chyba ovlivnit cely parkovací systém?
Volvo S60 D5 163KW BiTurbo
Fabia ATD 74KW
For fun Yamaha MT-09 2019
prověř jednotlivé senzory, pak si najdi řj vytahej všechny konektory,postříkej a zas zasun
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Dej tam zpatecku a poslechni uchem cidla. Funkcni bude cvakat a hned vis ktery nefunguje.
-Derbi Atlantis 2T
JeníkRS píše:Dej tam zpatecku a poslechni uchem cidla. Funkcni bude cvakat a hned vis ktery nefunguje.
fakt to ultrazvukové čidlo cvaká? mám zde tři roky starého supa zařadím R a nic neslyším cvakat :? pro mě novinka
nebo mám dát přímo ucho na to čidlo :?
Mikytdi
cvakají všechny čidla, poznáš, když jsi u toho cca 50cm tak to uslyšíš..
Fabia ATD 74KW
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
VCDS ti pise ze mas chybu v repraciku na B stlpiku na levej strane, bud kablovacka, alebo samotny repracik....mas diagnostiku si prezi merane hodnoty a uvidis, to same test akcnych clenov
JeníkRS
slovacek.milos píše:
jojo bud prilozit ucho a nebo prst a kazde funkcni cidlo cvaka.
-Derbi Atlantis 2T
Mikytdi
ja vím že odešel repraček,ale zdali je možné že kvuli tomu nefunguje vubec cely systém, nefunguje ani ukazatel v radiu,prostě nic.. o to mi jde, zdali spatny repracek muze vyradit cely parkovací systém?
Fabia ATD 74KW
leonardino
Příspěvek od leonardino »
jj kvůli repraku to nejede.
Mikytdi
ok to jsem chtěl slyšet :), děkuji :)
Fabia ATD 74KW
Peter007
Příspěvek od Peter007 »
No ja si tiež myslím že je to v repráku pretože ti to aj diagnostika píše. Keby to boli senzory tak ti diagnostika presne povie, ktorý senzor máš zlý.
Ja mam octavia 2 FL a mam tiež zlý reproduktor (teda dúfam).
Len nemám čas rozobrat ten B-stĺpik :-) aby som to preveril :-)Obrázek
dream7000
dobre vravis, ale.....tvoj problem je predny FRONT reproduktor a nie REAR /zadny/ a ten bohuzial nie je v B stlpiku ale pod pristrojovou doskou.....
