vaří baterie!!! polo 1.9d SOS..
mr.bora
Příspěvek od mr.bora »
čágo ropeři,brácha má polo 96 pouze v naftě a dobíjí mu to 14.6v vyvaří se mu aku a blikají mu světla..nevíme zda je to regulátor napětí v altíku.. kdo by poradil ??? ( klídně i opravil,sme z Bruntálu.. ) tak vela díku 8)
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
regulátor dobíjení v hajzlu
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
14.6V je sice trochu víc než je zdrávo (nabíjecí regulované napětí by nemělo u tohoto vozu převýšit 14.4V), ale baterku to jistojistě nevyvaří, nebo rozhodně ne nějak intenzivně. Podle mého názoru je problém jinde než v regulátoru - do systému elektrické instalace jdou napěťové špičky, které voltmetr nezaregistruje, ale jsou škodlivé.
Přezkoušel bych ukostření motoru a celé pohonné jednotky, kostru akumulátoru a na svorky baterky bych zkusil dát velký elektrolytický kondenzátor (pozor na polaritu).
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
Ať mu to opraví pan otec, ne??????????????????,
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
smoula
Příspěvek od smoula »
Podle me je to regulator na altiku nebo neco s altikem protoze kdyz altik baterku prebiji tak baterka je horka a ma snahu varit.A ohledne koster tam muze byt prechodova odpor ale to by se to napeti ztracelo v tom prechodaku(poznas to tak ze je ten spoj teply).
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Napěťové špičky nejsou důvodem, je třeba vědět čím bylo měřeno, osciloskop by řekl víc, můj názor je, altík ven, kontrola usměrňovače, a pak regulátoru, popř. vyměnit preventivně uhlíky. Holt pokud to vaří tak to nějaký důvod má.
G3 Variant synchro
mr.bora
jde o to,že na delší vzdálenost cca.200km je aku suchá a jde vidět jak světla blikají všechny,když se motor vypne,tak je to good..,zatím díky a bratrovi to vyřídím.. 8)
Jaroušek
nakoupit párky a křen.a řádně se nažrat :)
YAMAHA YZ 450 F
Marek77
Jestliže je baterka suchá už po 200 km, musí systém přebíjet o mnohem víc než dvě desetiny voltu!!!
Například Fordy dobíjejí běžně na 14,6 - 14,8 V a baterka to snáší bez vážných problémů.
bobG3
S největší pravděpodobností do ní jde střídavý proud, pak vaří a pokud se to měří ss měřákem..... (crazy) No a na tento způsob dobíjení reagují různé spotřebiče různě, někdy je to docela švanda, kdyžje někomu líto nechat spravit altík za litr a odejde mu třeba počítač ABS, nebo část řídící jednotky - třeba regulace serva volnoběhu - řešil jsem , holt každý svého štěstí strojvůdcem. :D
G3 Variant synchro
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
bobG3 píše:S největší pravděpodobností do ní jde střídavý proud, pak vaří a pokud se to měří ss měřákem..... (crazy) No a na tento způsob dobíjení reagují různé spotřebiče různě, někdy je to docela švanda, kdyžje někomu líto nechat spravit altík za litr a odejde mu třeba počítač ABS, nebo část řídící jednotky - třeba regulace serva volnoběhu - řešil jsem , holt každý svého štěstí strojvůdcem. :D
HA! To by mne nenapadlo. Furt resim slabou a vyvarenou baterku na motorce. Treba kdyz jedu dlouhou vyjizdku a prijedu k benzince, tak s tim sotva toci. Kdyz to necham 1/2 hodky odpocinout, tak je to lepsi. Usmernovat/Regulator je ale novej. :(
Dodge Challenger 6.4 V8
marek66
Příspěvek od marek66 »
Vymen baterku, asi je v prdely jeden članok, je skratovaný, preto ti už vrie kvapalina pri 14.6V
Csala
Příspěvek od Csala »
marek66 píše:Vymen baterku, asi je v prdely jeden članok, je skratovaný, preto ti už vrie kvapalina pri 14.6V
Dobry nazor ;)
To by mohlo byt ono :)
mr.bora
baterii,či aku sme vyměňovali a furt to bliká,ale nevím proč,brat mi povedal,že mu to dobíjí 14.6 a víc a když mi to ukazoval,dobíjelo to 14.3 a se světly 14.2,ale světla mu blikaj.. (hm)
Jeneburg
Příspěvek od Jeneburg »
uz jsem to neydrzel cist a nic nenapsat, samozrejme je vadny regulator dobijeni. Akumulator jako zdroj s velmi maly vnitrnim odporem ale udrzi toto napeti na mezi plynovaciho napeti, pri kterem se jiz veskera dodana energie akumulatoru meni v teplo, dale se pretezuje prebuzeny alternator a jeho usmernovac. Co nejrychleji to vymen, pokud mas zajem, mame stilici na testovani agregatu, jsem kousek od brna...
