Pomoc BMW E90 330d M57 9/2007
romcacrx
Příspěvek od romcacrx »
Zdravim potrebuji spise poradit.nastavil jsem rozvody ALE !
Nastavoval jsem podle autodat,jenze si nejsem jisty zda ma byt první pist v horni uvrati a pak zaaretovana klika do setrvacniku,logicky ano.vse mi sedi vacky také.jenze je tam o kousek dal ještě jedna dira va setrvaku do které mi pasuje tez aretace.
O co jde? motor nastartuji tak vrni jak kocka a nemá ani dlouhy start ,prevali a naskoci.pochvilce nez se naplni hydra vse vpohode ,jakmile se hydra doplni zacne paty valec vynechávat.
vse kontrolovano a zameneno hydra,ventili,voditka,vahadla i vstrik prehozen jinam.
Muze mi někdo poslat jiné schema nastaveni nez je v autodatech prosim dekuji moc budu vdecny.
Naposledy upravil(a) romcacrx dne 14 zář 2015, 20:14, celkem upraveno 1 x.
geo
Příspěvek od geo »
Nebylo to náhodou potkaný?
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Přesně tak pokud to bylo potkane a je to po opravě muže být pootočená váčka(slisovaná z jednotlivých části). Už se to tady myslím někdy řešilo.
romcacrx
Pomoc BMW E90 330d N57 9/2007
To jsem si myslel a nechtel jsem to sliset,da se to nejak zjistit zda je pootocena nebo ne?
Naposledy upravil(a) romcacrx dne 14 zář 2015, 20:09, celkem upraveno 1 x.
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
kdyz zmeris tlaky, bude ti to jasny
romcacrx
Tak na to nemusim merit tlaky.To ze nedosedaj ventili a utika tam tlak,to vim.Jde mi o to kdo dokaze skontrolovat popripade tedy opravit vacku.
nebo me napada takova věc,co nechat obe vacky prebrousit na ostrou verzi,tim bych asi vyresil soucasne i tento problém ,protože tam jde asi jen o setiny nedovreni ventilu.
Co vy na to?
geo
Příspěvek od geo »
Bejvá to i vidět když si dáš horní uvrať na střihu ventilů jeden palec ti pujde jinam.Už jsem měl i případ že kompresmetrem ok ale jak motor vrčel tak výpadky.
romcacrx
nahodou nemate někdo kompletni rozmer vacky v jakých uhlech mají byt palce?
Naposledy upravil(a) romcacrx dne 14 zář 2015, 20:13, celkem upraveno 1 x.
Bmwrepair
Vacky kup novy nebo dej jiny z nepotkanyho motoru. Krom toho ze se nakopli a pootocili palce, jsou i prohnuty a casem by to zk... hlavu. Ty vacky sam stejne nezmeris co se casovani tyce a neopravis. Krom toho, jsi si jistej oznacenim motoru? Podle me je tam motor M57N2. Ten co pises se daval az do F rady.
de-nitro
Příspěvek od de-nitro »
vzhledem k tomu ze nezminoval rozvody vzadu tak bych tipoval m57
jinac e90 180kw je n57 uz ne?
Bmwrepair
Nejsem si jisty zda se do E90 daval motor N57, ale pokud ano, vacky pro tento motor mam:)
romcacrx
Je to samozdrejme M57N2
Bmwrepair
Jsem si to myslel:) V kazdym pripade muzes obednat novy vacky a priprav na to penezenku neco ta sranda stoji:)
Bmwrepair
Re: Pomoc BMW E90 330d N57 9/2007
Jeste mi prosimte vysvetli jak jsi to myslel s tou ostrou verzi? Asi mi neco uniklo.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Bmwrepair píše:nebo me napada takova věc,co nechat obe vacky prebrousit na ostrou verzi,tim bych asi vyresil soucasne i tento problém ,protože tam jde asi jen o setiny nedovreni ventilu.
No, nabrousí ten hup jinde. Utopie, skončí to novou/druhou vačkou...
Jinak se N57 do E90 dával, ale až do LCI.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Zpět na „BMW“
