Octa 2 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu - defect
Napsal: 13 zář 2015, 09:12
od Hack
Zdravim, Octavia 2 2007 a vyskocila porucha 01639 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu strana spolujezdce (G257)
014 - defekt - Sporadická - Kontrolka závad ZAP Přeletoval jsem piny konektoru do snimače a nic.Vymazat jde a po ujetí par metru opet to same. Podle schematu by jiz nikde zadny konektor az do jednotky airbagu nemel byt. Už někdo ten snimač měnil? Odchazi také?
Napsal: 13 zář 2015, 14:15
od dury2
a kde je ten snímač?
Napsal: 13 zář 2015, 16:39
od dream7000
pod sedackou budu dva konektory...jeden je este odspodu, musis odskrutkovat sedacku, nedavno som tu mal touran, ....urobil som jeden konektor ale zavada stale......nedalo mi to odmontoval som sedacku a nasiel som este jeden kablovy spoj...potom to uz bolo OK, senzor by mal na octavii byt na plechu dveri nanitovaný, casto byva aj zlomeny kablik v prechodke dverí....
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01639
Napsal: 13 zář 2015, 17:53
od Hack
Kluci,všecko spatne,konektory pod sedačkami jsou od airbagu v sedačce a ne od snimače. A snímač bočniho narazu vzadu je vedle zadni sedačky.Pod plastem.Zadne dvere.Dyt jsem psal zadni.
Napsal: 13 zář 2015, 18:16
od dream7000
moze to byt tak ako pises, som to prehliadol, asi neostava len vyskusat ine cidlo, mam dojem ze som kdesi cital ze to moze sposobovat vlhkost, tak neviem
Napsal: 13 zář 2015, 20:19
od dury2
takže není vzadních dveřích?
Napsal: 14 zář 2015, 04:18
od leguan
Napsal: 14 zář 2015, 08:18
od chipmann
Ne neni v zadnich dverich je to jine nez ve predu presne tak kontrola svazku a pokud to nepomuze vymena
Napsal: 14 zář 2015, 08:22
od Hack
Mohu použít starší použité čidlo?Nebo musi byt nové.Starší použité pry nejde příizpusobit.
Napsal: 14 zář 2015, 14:53
od dream7000
to plati u novsich audin, v octavii v pohode......ja by som este skusil prehodit strany medzi sebou /cidla/ a uvidis ci sa chyba objavi na druhej strane, budes mat potom istotu ze je to v cidle
Napsal: 14 zář 2015, 15:00
od Hack
Už jsem objednal starsi,uvidime.
Napsal: 15 zář 2016, 19:41
od brasel
zdravim kdyz nemam stropni airbag mam jen klasika volant a sedacky ,tak sem nasel snimac bocniho narazu ve dverich u ridice ,je to normalni?? ze to cidlo mam ,jine airbagovky sem nensel
Napsal: 15 zář 2016, 20:21
od leguan
JE TO NORMALNÍ
Napsal: 15 zář 2016, 22:44
od Ladas
klasika zlomený drát v průchodce...
