FORD FOCUS 1,8TDCI-85KW ,2005-CHYBA P0001 A P0089
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
P0001-regulátor objemu paliva-řídící obvod--rozpojený obvod-trvale
P0089-regulátor tlaku paliva-výkon-trvale
závady jdou smazat po nastartování se zapíše první P0001 a za chvilku P0089 -oba regulátory vyměněny pruběh zavady je stejny....současně naskočí chyba a rožne se ESP U2023 -přijata chyba z vnějšího uzlu-přerušovaný přisuzuji k chybě motoru viz výše.....
chyba kabeláže nebo přivodu paliva hm?
já bych to viděl na motorovou kabeláž... :(
prdlavka
hm
geo
Příspěvek od geo »
Je špatný tlak v railu P0089 je při rozdílu tlaku v tailu mimo toleranční pole a P0001 se zapisuje paušálně s railem.Hledej v obou nízkotlak i vysokotlak.Dokáže to i ucpanej palivák.
prdlavka
no dnes jsem se na to chvilku díval a tlak na volnoběh lítá cca 270-310bar takže by to mohl dělat i vstřik že?
geo
Příspěvek od geo »
Muže to být cokoli pokud palivák nikdo nedával tak bych začal s nim ale nejlepší by bylo testovat přepady podávací část případně maximální tlak.pak by bylo poznat co se děje.
adi
Příspěvek od adi »
Jak to dopadlo?resim stejny problem na stejnem aute.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Zpět na „Ford“
