zdvihnutie výšky O1
Pitlik
zdvihnutie výšky O1
Příspěvek od Pitlik »
Kúpim podložky na zdvihnutie O1.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
sehnal jsi to někde ? Taky to ted poptávám
díky
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Mám přední dural nebo ocel a zadní silonové 2cm
Myslím tím na 2-kolku.
Jo dvoukola Tdi 2004
a o kolik se to zvedne kdyz pridas 2cm v predpeti pruziny?
O ty 2cm nebo vic?
Dik
Wíťa
Příspěvek od Wíťa »
:-D o 10cm :-D
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Wíťa píše::-D o 10cm :-D
Vypadá to, že si myslíš, že 2cm podložky zvednou auto o 2cm...
Oct asv 2000, DieselPower
o deset ne ale je to víc než ta podložka někde v nějakém tematu jsem to někomu měřil zvedal jsem jich mraky (snad všechny co jsem serviisoval a těch bylo) zaleží na tom jaké jsou na autě pružiny a tlumiče Já už nevím přesně kolik cm ty moje podložky mají ale je to vyskoušený na orig tlumiče je to tip top než začnou tlouci na tlumiče kayaba to byl bohužel moc jina tu mám i sadu předních orig paketpro špatné cesty.
Jasan,dikec,na debilni komentare (Wita)nereaguji..
Na moto staci dva tri zavity na cenralu a uz stojis na spickach tak tady to asi bude podobny😊
pafka
Příspěvek od pafka »
záleží jak jsou utahaný péra, a tlumiče mám předek o 2.5cm a zadek tak o 2cm, zadek bouchá , asi odskočí tlumič nahoru na doraz, předek ok, je to jak tank, projede to všude bez škrtnutí spodku, auto celkově ztuhlo
nejeto 460000km a tlumiče bilstein cca 65000km, je to dělnik
nejvišší bod lemu cca 70,5 cm
Ma to asi 260TIS.
Domecek
Příspěvek od Domecek »
ty podložky koupíte nomálně ve škodovce kluci, číslo nevím, už jsem to tak rok neřešil, ale je to tzv. paket pro špatný cesty. Najdou to v katalugu a není to vůbec drahy :)
ano ale jsou nižší než ty moje a jsou pouze dopředu ;)
Pitlik
Znovu zháňam 3cm podložky..
koudakbmv
Příspěvek od koudakbmv »
Momentálně mám sady 20 mm, 25 mm a 30 mm, od každé dvě, takže kdo se ozve dřív, má větší šanci že ještě nějaké budou. Pokud budete chtít, tak se ozvěte radši na email: koudakbmv@seznam.cz
Octavia combi 1,9 TDI rv 2001.
Lepší vládnout v pekle než sloužit v nebi.
zítra změřím 3 bych měl mít na předokolku no a i na 4*4 ale u 4*4 pouze pro originál pružiny vzadu.
Zpět na „Koupím“
