EDC17CP04 - videl to uz niekto niekedy?
Zda sa, ze som narazil na nieco co este nikto nikdy nemal na stole, pripadne ani nevidel....
hladam preto tymto sposobom niekoho kto ma skusenost
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
hladam kde je K-line na diagnostiku, preco to nejdeacryll píše:3.0TDI, co by si s tym chcel robit?
zatial som nasiel nieco v tom zmysle ze je to "zablokovane" pocas boot podla BOOT configuracie, vies o tom nieco viac?
bez otvorenia RJ to nepojde?
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
myslim ze vie celkom dost. je z tych sikovnejsich a na vedomosti z bohatsich.sky59 píše:hladam kde je K-line na diagnostiku, preco to nejdeacryll píše:3.0TDI, co by si s tym chcel robit?
GIV var asz 4mot upraveny
čo potrebuješ zapojenie na stole? pokial si nerobil edc17 tak veľmi opatrne....
čím sa budeš pripájať na stole?
Naposledy upravil(a) lukas6666 dne 30 zář 2015, 14:07, celkem upraveno 1 x.
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
zapojenie mam, ale K nezije, je mrtva linkalukas6666 píše:čo potrebuješ zapojenie na stole? pokial si nerobil edc17 tak veľmi opatrne....
mam len utrzkovite informacie ze to ma byt "zakodovane"
preto hladam niekoho co vie ako to povolit, ale zda sa ze to nikto nevie
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
a ked je pripojená v aute funguje ako má ?
Naposledy upravil(a) lukas6666 dne 05 říj 2015, 11:47, celkem upraveno 2 x.
Dik za info, zariadenie mam ok, na K nebolo ani napatie na eculukas6666 píše:a ked je pripojená v aute funguje ako má K ? robil som takú a normálne fungovalo K na stole, vyskúšaj inú RJ s K line či nemáš zlé zariadenie
Nebola ta tvoja upravena?
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Co mate stale s mojimi skusenostami? Tych mam viac ako dost a zlomil som sam aj motorolu esfe pred 20timi rokmiŽolík píše:Nic proti ale moc zkušeností asi nemáš jít rovnou boot v edc17? držím palce
A nic nechm ani tahat ani nic chcem len aby slo vcds 11.2 po K do motora
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
sky59 píše:Co mate stale s mojimi skusenostami? Tych mam viac ako dost a zlomil som sam aj motorolu esfe pred 20timi rokmiŽolík píše:Nic proti ale moc zkušeností asi nemáš jít rovnou boot v edc17? držím palce
tak to je jiná
