Zdravím,
chtěl bych se zeptat na názor týkající se tohoto senzoru. VCDS hlásil chybu
G83 : 008580 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2184 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Tak jsem ho vyměnill ( FEBI BILSTEIN ), vymazal DTC a chyba je tam opět.
Udělal jsem log a zjistil, že teplota má průběh očekávaný, ale občas tam vyletí špička např. z 59,6 na 139,6 a opět padne na 59,6, to se opakuje, ale s jinýma teplotami.
Nevím jestli je pravděpodobnější, že opět selhal snímač nebo se mám zaměřit na kabel od snímače do ŘJ motoru.
Děkuji
Snímač teploty chladící kapaliny G83
