čím čistit palivovou soustavu?
Napsal: 06 říj 2015, 19:23
od matesfox
čím je nejlepší vyčistit palivovou soustavu u octavie ? byl jsem u funa a čerpadlo trochu blblo a udajně stačí nějaké to aditivum ať se čerpadlo promaže vyčistí atd..uvažuju o tec-2000 co si o něm myslíte ?
Napsal: 06 říj 2015, 19:34
od turbo kamna power
VIF
Napsal: 06 říj 2015, 19:37
od Thomy
Máte někdo zkušenosti s koňskou dávkou?
Příklad - Motor 250tis najeto bez aditiv, dát na nádrž celou lahvičku VIFU
Napsal: 06 říj 2015, 19:44
od matesfox
Thomy píše:Máte někdo zkušenosti s koňskou dávkou?
takže normálně natankvoat 50l a dát tam celou lahvičku toho letního VIFU ?
Napsal: 06 říj 2015, 19:46
od sparco gti
ked cistit tak cisticom tento mam odskusany na viacerych autach ;)
http://www.liqui.sk/cistic-dieseloveho- ... ine-300ml/
Napsal: 06 říj 2015, 19:48
od Thomy
No na to se ptám právě, píšou tam, že předávkování není na škodu.. Ale jestli to má smysl :? Nebo to prostě postupně rozjezdit třeba ve dvojnásobném dávkování
Napsal: 06 říj 2015, 21:00
od optimista
napoj to napriamo na cisty vif urobill som po kupe a bola to uchom pocutelna zmena autu to neublizilo spapalo celu flasu odvtedy ked nezabudnem stale pridavam
Napsal: 07 říj 2015, 06:54
od Golfisko
Ja tedka vyzkousel aditivum od Millers Oils a pocitove jeste lepsi vysledek nez VIF na projev motoru.
Napsal: 07 říj 2015, 08:34
Jo, normálně do plný nádrže celou plechovku VIFu a pak tomu dávat bídu, ať se to pořádně protáhne ;)
Napsal: 07 říj 2015, 14:15
od NOVON
Co se týče přímo aditiva na jednorázové čištění,tak mám vyzkoušene a osvědčené od firmy STP.Jak pro benzín i diesel,opravdu fungují..VIF dávám taky,ale spíše jen k vůli prevenci..
Ještě bych podotknul,že po tom čištění nebo po vyjetí nádrže s několikanásobnou dávkou je dobré vyměnit i palivový filtr..
Napsal: 08 říj 2015, 12:32
od matesfox
a můžu ten liqui moly requiner čistič nalít do nádrže kde mám 20l ať je tam větší koncentrace toho čističe ? a pak už vzít a dávat to podle dávkování ?
Napsal: 08 říj 2015, 13:19
od sparco gti
matesfox píše:a můžu ten liqui moly requiner čistič nalít do nádrže kde mám 20l ať je tam větší koncentrace toho čističe ? a pak už vzít a dávat to podle dávkování ?
ja som to lial aj na 10l nafty a v pohode a jasne mozes ho pouzivat dlhodobo
Napsal: 08 říj 2015, 18:40
od UchoTD
ja to tam lejem kedy ma napadne,či mám 5l v nádrži,alebo 50 (noteeth)
Napsal: 16 říj 2015, 21:50
od Master
VW nabizi origo aditivum do nafty G 001 790 M3 ;)
Napsal: 06 lis 2015, 18:42
Thomy píše:No na to se ptám právě, píšou tam, že předávkování není na škodu.. Ale jestli to má smysl :? Nebo to prostě postupně rozjezdit třeba ve dvojnásobném dávkování
stačí i poloviční dávkování půl mililitru na litr, nádrž bude jak sklo i celá soustava,
pokud bych stím začal tak bych vzal beterku odšrouboval dekl do nádrže mrkl co tam je za bordel, taky shlédl koš co je v něm za pískoviště,
pokud posvítíš a vidíš čisto v klidu dávkuj vif, jinak čisti nádrž,
hodně napoví a málo práce sdělej dekl na čerpadle pokud tam není černo a čisto je to OK a SRAVIDLA I V NÁDRŽI ;)
karnon na špičkách to taky pěkně rozkládá, stejně tak funguje i kernite, schell, cokoliv
