Transporter 4
Transporter 4
Někdy mi padne otáčkoměr a rozsvítí se mazání, za chvilku je zase klid. Kdyby to neječelo, tak na to kašlu, ale je to nepříjemné..Alternátor dobíjí, dráty vypadají dobře, nemá někdo spásonosnou radu? Děkuji
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jak je tam řešenej snímač rychlosti ?
petr petr
Příspěvek od petr petr »
kontrolka nabíjení ti svítí??
Jinak to vypada na altik nebo káble.
1,9TD?
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
A co elektrický spodek spínačky? Dvakrát jsem to na T4 řešil a bylo to tím.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Ano, zapomněl jsem, je to 2001 , 1,9 TD lehká kavalerie.. kontrolka dobíjení svítí, dobíjí to dobře i když otáčkoměr padne..Ale musím se přiznat, že Honza XM mě "odhalil". To auto má půl mega, a tlačítko na sepnutí starteru, což znamená, že spínačka asi není moc v kondici...Chtěl jsem koupit spodek spínačky, ale nejde to...Tak ji asi budu muset sehnat...Jinak děkuji za názory, jako většina dotazovatelů jsem si říkal, dobrá rada nad zlato, a že mi třeba ušetří práci na vlastním autě..A stalo se, lenost musí stranou (R)
Fantik píše:Jak je tam řešenej snímač rychlosti ?
snimáč rychlosti je pulsní generátor na něm je taková látková čepice a tam se to pojebe praskne drátek
ale jemu padá otáčkoměr a to de z altíku
HonzaXM
Pokud máš v okolí Intercars, dej jim kód HP108511 a za 170 Kč a nebo Magneti Marelli 000050034010 209 Kč maloobchod je spodek spínačky tvůj, obojí skladem. ;) Mám s nima dobrou zkušenost, vydrží dost.
A další...
Mad_Boxs
Příspěvek od Mad_Boxs »
Přejdi konektor na alternátoru, tam se bere signál pro otáčky.
OI 81kW AHF kombi 2000 - 510 000km - jen jednou vyměněná spojka - oil od výměny do výměny mezi ryskama
HonzaXM píše:Pokud máš v okolí Intercars, dej jim kód HP108511 a za 170 Kč a nebo Magneti Marelli 000050034010 209 Kč maloobchod je spodek spínačky tvůj, obojí skladem. ;) Mám s nima dobrou zkušenost, vydrží dost.
Můj prodejce řekl, že spodek se nedodává jen vložka..Tak jsem to přestal takhle řešit,.. Ten konektor jsem kontroloval , zdá se o.k.. Moc děkuji za radu.. :)
Bohužel mi přišel ten spodek a je kulatý a já mám čtyřhranný ..Mám jinou skřínku ,je v tom bordel..Jako by to dostalo strach nebo jak jsem tam zajebal dráty, tak to funguje. Byl jsem teď v Praze a vše o.k. Nechám to koňovi, ten má větší hlavu.. :)
