Master 2,5 120dci
Matty117
Master 2,5 120dci
Příspěvek od Matty117 »
Zdravim vas. Mam problem asi nekde s palivem po G.O. motoru a jeho zapojeni se chova tak ze nastartuje a kdyz chci pridat a lehce slapnu po plynu tak zdechne. Diag. Pise prilis vysoky tlak na rampe. A je tam opravdu hodne vysoky tlak i podle zvuku motoru. Vstrikovaci cerpadlo po G.O. a vymenen ventil na cerpadle vstrikovace taky po G.O. i rampu jsem zkousel menit a porad beze zmeny... Nesetkal se nekdi s timto problemem???
geo
Příspěvek od geo »
Není ucpaná vratka do nádrže?
Matty117
Tu jsem profukoval a byla pruchozi...
Matty117
Nikdo nic?
Nikdo zadny navrh ani poznatek, zkusenost??
jarda117
Re: Master 2,5 120dci
Příspěvek od jarda117 »
Matty117 píše:Zdravim vas. Mam problem asi nekde s palivem po G.O. motoru a jeho zapojeni se chova tak ze nastartuje a kdyz chci pridat a lehce slapnu po plynu tak zdechne. Diag. Pise prilis vysoky tlak na rampe. A je tam opravdu hodne vysoky tlak i podle zvuku motoru. Vstrikovaci cerpadlo po G.O. a vymenen ventil na cerpadle vstrikovace taky po G.O. i rampu jsem zkousel menit a porad beze zmeny... Nesetkal se nekdi s timto problemem???
S něčím podobným jsem se několikrát setkal. Byly to špatně postavená rozvodová kola a následně i celé rozvody. Časování motoru mimo toleranci.
Matty117
a dá se tohle nějak zjistit třeba přes diagnostiku?? nebo nějak?? protože Borec co motor repasoval tvrdí že za rozvody i kaskadu ozubených kol dá ruku do ohně...
Zpět na „Renault / Dacia“
