silentbloky prednej napravnice O1
optimista
Příspěvek od optimista »
Caute chcem sa spytat menili ste niekto silentbloky na prednej napravnici O1 tdi? len chcem vediet ci je tam nejeky zadrhel alebo to ide v pohode a treba robit geom? vsade som sa docital len o vymene pukov potrebujem auto tak nemam cas na prekvapenia bol som na heveri a vidno ze tie casti co trcia von su dost potrhane a este jedna prosba potreboval by som cislo z etky vdaka chlapi
patrafrix
Příspěvek od patrafrix »
Ahoj. U tech puku v ramenech se mi obcas stane, ze uvnitr utrhnu zavit (v napravnici). Myslim tim tu privarenou "maticku"
O1 alh , S764 , egr off, gt1749VA, 400 XXX, sw série, podvozek O1 RS.
blonn
Příspěvek od blonn »
Od bodu 10. http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymen ... ilentbloku . Ty puky tam jdou samy. Ty přední buřty, který taky vyměň jdou krapet hůř. Pokud budeš dávat prořezaný, tak dodržet polohu. Pokud plný z TT, tak je to jedno...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
On pravděpodobně nechce měnit silentbloky na ramenech, ale ty přímo na uchycení nápravnice 8)
GIV Variant TDi ???kW
uvidíš sám jak ti to snadno pujde, někdy je z toho hororová scéna, zarveš šroub jak ti píše patrafix, nebo urveš sroub co drží táhlo, rameno musíš vymontovat, tím změníš geo v 3 x M8, ten přední silenblok tam de pěkně blbě protože nemá skovku na rantl jak třeba u feldy, bez pneuklouzku to vypadá hrůzně, :bang:
TDI tech
Re: silentbloky prednej napravnice O1
Příspěvek od TDI tech »
optimista píše:Caute chcem sa spytat menili ste niekto silentbloky na prednej napravnici O1 tdi? len chcem vediet ci je tam nejeky zadrhel alebo to ide v pohode a treba robit geom? vsade som sa docital len o vymene pukov potrebujem auto tak nemam cas na prekvapenia bol som na heveri a vidno ze tie casti co trcia von su dost potrhane a este jedna prosba potreboval by som cislo z etky vdaka chlapi
Ty o koze a ostatny o voze. Co vlastne chces? Vymenit silentbloky v napravnici (ako pises), alebo vymenit silentbloky v ramenach?
Domecek
Příspěvek od Domecek »
píše to jasně, v nápravnici, taky mě to zajímá, nikdy jsem je neměnil.
optimista
sory ze tak neskoro nebol cas na net vsetky gumy v napreve mam vymenene okrem silentov na napravnici ale dnes nebol cas tak to necham tak este 2tis km musia vydrzat dik za postrehy
stanomx
Příspěvek od stanomx »
aj mna by zaujímalo ako to ide vymeniť
