fabia 1 parkovací světla - vyřešeno
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Mám tu problém, že na fábii 1 2003 nefungují parkovací světla. Nemám elsu a tak netuším, jak to má vlastně fungovat. nesvítí ani přední ani zadní parkovačky. samozřejmě žárovkama a pojistkou to není. Vše zkontrolováno. Takže jsem myslel spínač světel. Jenže navím, po jakém drátu má odcházet napětí pro ty parkovačky. a jsou sólo přední/ zadní, nebo společně. Na obrázku mám drát na kterém svítí zkoušečka při poloze "parkovačky" a zhasíná při poloze "vypnuto" Znamená to, že vypínač chodí dobře? Jinak co jsem proměřil, tak ty silné červené/červenočerné dráty jsou přívody. Jinak na potkávací světla, přední mlhovky a zadní mlhovky napětí odchází přes zelenožlutý, žlutobílý a šedý přesně podle polohy a tyhle světla taky fungují. Mají ty parkovačky třeba nějaké relé? Nevím, jak dál postupovat, abych něco vyloučil. poraďte. díkMám tu problém, že na fábii 1 2003 nefungují parkovací světla. Nemám elsu a tak netuším, jak to má vlastně fungovat. nesvítí ani přední ani zadní parkovačky. samozřejmě žárovkama a pojistkou to není. Vše zkontrolováno. Takže jsem myslel spínač světel. Jenže navím, po jakém drátu má odcházet napětí pro ty parkovačky. a jsou sólo přední/ zadní, nebo společně. Na obrázku mám drát na kterém svítí zkoušečka při poloze ObrázekMám tu problém, že na fábii 1 2003 nefungují parkovací světla. Nemám elsu a tak netuším, jak to má vlastně fungovat. nesvítí ani přední ani zadní parkovačky. samozřejmě žárovkama a pojistkou to není. Vše zkontrolováno. Takže jsem myslel spínač světel. Jenže navím, po jakém drátu má odcházet napětí pro ty parkovačky. a jsou sólo přední/ zadní, nebo společně. Na obrázku mám drát na kterém svítí zkoušečka při poloze
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 18 říj 2015, 12:43, celkem upraveno 1 x.
mvauto
Příspěvek od mvauto »
Ahoj, tady někdo dal schema zapojení spínače, snad to pomůže.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=35988
Problém může být také relé pokud je pojistka ok
OťasTDi
já moc v těch schématech neumím číst, spíš bych potřeboval aby mi to tady někdo napsal. barvu vodiče, popř jestli je to ten označený šipkou. u fábie je modul centrální elektriky. jak se v něm případně mění relé? ještě nikdy jsem se v tom nevrtal. nemá někdo obrázek, které relé to v té centrálce je?
OťasTDi
pročítám nějaká fóra - jsi si jistý, že parkovačky (obrysovky) mají nějaké relé?
mvauto
nejsem, jen teoreticky, nefunkční parkovačky jsem ještě neřešil. Jinak PIN 13, 14 a 16 jsou od parkovaček, tedy 13 jsou levé, 14 pravé a 16 osvětlení SPZky (konektor spínače, pohled zezadu)
mvauto
Na konektoru na vypínači to bude asi označené 58L, 58R a 58. Na tvém obrázku tedy jestli se dobře orientuji ten s šipkou je 58, a druhý doprava 58R a 58L není zapojeno. Zřejmě ne každý model má zvlášť L a R parkovačky.
všechny fóbie maj L+R co řešíš za problém
x.gon
Příspěvek od x.gon »
nemá to automatický rozvěcovač? myslím Relé AEV
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
tenm sdruženej VW spínač je trochu magořina, jednou jsem ho měl rozdělanej taky něco nechtěl spínat. na obrysovky tam relé není. když vypneš zapalko a necháš blinkr, svítí příslušná strana?
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
OťasTDi
s tím blinkrem to zjistím. pokud ano, či ne - co z toho vyplívá? automatické rozsvěcení to nemá - jo a ještě jeden poznatek...pokud jsou pojistky 33 a34 od těch parkovaček - tak na ně vůbec nejde šťáva...a taky mě zarazilo že nepípá přístrojovka při vypnutém zápalku, zapnutých světlech a otevřených dveřích - má to souvislost?
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Parkovacky i tu parkovaci polohu při pusteni blinkru zivi vždy jeden drat, leva strana pin13 a prava pin14. Jestli mas napeti na cervenym a na tehlech pinech při rozsviceni parkovacek nic není, shanej novej vypinac.
dury2
Příspěvek od dury2 »
rozeber vypínač a podívej se na kontakty, budou buď upálené a nebo prohřáté, Klasická závada těhlech vypínačů.
Marek3L
leonardino píše:Parkovacky i tu parkovaci polohu při pusteni blinkru zivi vždy jeden drat, leva strana pin13 a prava pin14. Jestli mas napeti na cervenym a na tehlech pinech při rozsviceni parkovacek nic není, shanej novej vypinac.
dá se to rozebrat opravit záležitost jen pro flegmatiky.
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
misocko
Příspěvek od misocko »
fabia I, ziadne rele na dialkove , tlmene ani na obrysove svetla...
len ten VW vypinac
OťasTDi
no takže jestli to dobře chápu, tak prostě při přepnutí na ty parkovačky musí jít z vypínače po třech drátech +pól....a to nejde. jde jen po jednom - po tom označeném šipkou. předpokládám, že má jít ještě po tom červenočerném a pak šedozeleném - i když to se neschoduje s tímhle schématem,ale asi se to dělalo různěObrázek
