Jakou diagnostiku pro mercedes E270?
hys
Příspěvek od hys »
Poraďte prosím nějakou jednoduchou diagnostiku pro mercedes E270 (2003-2004). Potřeboval bych jen čtení chybových kódů, ostatní není potřeba. Nejlépe do 1500kč. Profesionální opravdu nesháním :-)
Teď mam pro audinu tohle, ale předpokládám, že to na mercedes nebude použitelné: http://www.dx.com/cs/p/super-vag-k-can- ... iXloz4sq70
Laco210
Příspěvek od Laco210 »
Ver tomu, ze nebude :) Jednoducha pre mercedes neexistuje. S mercedesom nebude komunikovat tak ako treba nic okrem originalu. Citanie chybovych kodov ti bude ako to povedat k nicomu. Pretoze nieco ma problem a chyba nie je zapisana a riesi sa cez hodnoty, ktorych je v originale do zblaznenia a testov na 3 dni :) Neries chybove kody pri mercedese cez nejaku diagnostiku pravdepodobne tym nic nedosiahnes alebo to vypise nezmysel. Viem co hovorim lebo viem cim komunikujem s mercedesom :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Skusal uz niekto DAS xentry cez passthru?
Laco210
AVDI s J2534 driverom by malo fungovat ale pokial dobre viem len softver DAS a Xentry nefunguje aj to do roku 2011 urcity mesiac. Je to specificky softver pre specificky hardver. Mali by na tom fungovat len auta, ktore su obsiahnute v softvery DAS. Napr. najaktualnejsi 09/2015 Das/Xentry nepodporuje ani PartD "C3" mercedes multiplexer pre Xentry auta nie je mozne sa s nimi spojit je to od verzie 12/2014-01/2015. Pre Xentry auta len SD connect s UDS protokolom. Ja som to neskusal nikdy ale spojenie so softverom je cez SDnetControl resp. Toolkit kde sa konfiguruje multiplexer. Co funguje urcite mimo SD Connect alebo Part D je Ecom box Actia ale to pre zmenu zase iba s Xentry a lacny zrovna nie je :)
hys
Příspěvek od hys »
OK, díky za odpověď. Předpokládal jsem, až alespoň na ty chybové kódy něco bude, škoda.
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
Ja mam kts launch a fvdi a nikdy som DAS nepotreboval urcite na vycitanie chyb a to co na zaciatok potrebuje postaci aj china kopia delphi ;)
Laco210
Kto nema nevie tolko k tomu staci dodat :) Ja preto hovorim, ze uz co sa tyka mercedesu nechytim uz nikdy nic ine do ruky lebo ju mam :) Nenecham si ujst XDOS a pomalicky bude treba riesit DoIP tak sa je naco tesit.
TDI tech
Ono je totiz rozdiel medzi vycitavacom a mazacom pamati zavad, a diagnostikom.
kohucik16
Ano ale doteraz mal len kkt.. do ruky a kedze to je jeho prvy prispevok tak nemyslim ze hned ho tlacit do oem diagnostiky je rozumne..to je moj nazor samozrejme ze orginal diagnostika na auto je to najlepsie ;)
Laco210
Len ide o to, ze prave napr. cinsky delphi vypisuje nezmyselne chyby, ktore tam nie su castokrat. Preto sa treba vyhnut tymto pokusom pri ktorych clovek potom pomeni suciastky a nic sa neopravi. Vcera som to presne riesil delphi mi pise toto ale v tej suciastke problem absolutne nebol otestovala sa z kazdej stranky je vporiadku. Tomu sa treba vyhnut. Castokrat sa stane, ze motor jednoducho dobre nefunguje a chyba nie je zapisana absolutne ziadna, jednotka je cista chyby sa hladaju cez testy, testy musia povedat kde to viazne. Vid priklad vyhodi chyby egr, vahy vzduchu, turbiny ani jedno z toho nie je vadne problem je uplne inde na zaklade ktoreho jednoducho nefunguju tieto suciastky.
TDI tech
V pamati zavad je zapisany iba nasledok, pricinu treba hladat.
Čert
Příspěvek od Čert »
Pravdou je, že není zrovna moc multidiagnostik, které správně načtou údaje jednotek v Mercedesech.
kohucik16
Mne stale co ukazala KTS ukazala aj china delphi asi kvalitny klon ;) pripade Launch preto som sa cudoval
Laco210
Ukazala co? Napr toto? :)
ObrázekObrázek
Čert
Příspěvek od Čert »
No jo, tak s tímhle se to študuje trochu jinak... a lépe.. zdá se.. ;)
