Rychlej dotaz na Mercedes
Pelep
Příspěvek od Pelep »
Zdravim, mám rychlej dotaz, jak je na tom se spolehlivostí Mercedes W202 c250td 110 kW ? :) Je v tom pětivál om605, takže asi řadový čerpadlo. Jak zkousne různý oleje smíchaný s naftou atd? :) Díky za rady :)
BMW E46 328i automat LPG
Passat b5 1.9 TDI-PD 85 kW 4Motion
EX:
BMW 318 TDS, chip, kat i egr pryč, jezdim na friťák nebo vyjetou hydrauliku.
Peugeot 106 1.4 Sport, Felda 1.3, Opel Kadett, Mazda 121
vanilka
Příspěvek od vanilka »
Je v tom řadový čerpadlo BOSCH s elektronickym řízenim, tzn.s ECU. "Zkousne" to minimálně to samý co koncernová TDI rotačka s tím rozdílem, že je to nepřímej vstřik (tzn.menší riziko ředění motorovýho oleje při použití viskóznějšího paliva). Taky jsem o tomhle merglu uvažoval, nakonec mě ale odradila spotřeba (počítej cca s 8l/100km). Jinak to jezdí parádně, jen to chce jinej diferenciál (třeba z C280), jinak to při 125km/h bude točit 3000ot.
Pelep
Aha aha, díky za odpověď :) Já našel právě jeden pěknej kousek, ale nakonec do něj nepůjdu...
EX:
k.amerika
Příspěvek od k.amerika »
Mercedesy nebrat 220d, lucas epic je omyl přírody, jinak 250d a 250td jsou snad nejlepší ze všech mercedesů :-)
W210 290TD
bordelcz
Příspěvek od bordelcz »
Koukam po Ecku W210, davali tam 250TD, 290TD, 300TD, maji vsechny Bosche?
Stewa
Příspěvek od Stewa »
bordelcz píše:Koukam po Ecku W210, davali tam 250TD, 290TD, 300TD, maji vsechny Bosche?
Nejúspornější z vyjmenovaných je 290ka, 300ka s turbem dost žere, 250ka mi přijde jako nejlepší volba pokud nebudeš jezdit na totální sračky, to si pak vem toho 300Turbo nebo ti prodám svýho líního 300 neturbo.
Mercedes-Benz W210 300D
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
250td je dobrý motor. 290td má rotační čerpadlo bosch.
bordelcz
Stewa píše:
Hlavne bych chtel automat, kombika a nejako vybavu. Jestli bude zrat 7 nebo 10 je mi celkem jedno, pokud to bude chroupat mixik, jako chroupe nynejsi 1.9TD od VW (LOL)
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Chlapi, kdo se vyznáte v mercedesech..
W210 300TD OM 606.962 je ještě komůrkáč s řadovým čerpadlem? Tj. dá se předpokládat že bude v klidu zvládat alternativní paliva?
Případně W210 300D je to samé, jen bez turba?
Stewa
TANN3R píše:Chlapi, kdo se vyznáte v mercedesech..
Ano
TANN3R
Díky,
a jak je řízené čerpadlo? Elektronicky nebo čistě mechanika?
JanDiesel
Příspěvek od JanDiesel »
133 kW mam, je elektronicky riadene. Princialne skusne vsetko, treba ale poriadne prekopat privod paliva lebo su tam same tesniace o kruzky a je to komplikovane riesene.
AGR 66kW seria
