Kia Carnival 2005 - Netočí se větráky chladiče - zapojení
Napsal: 09 lis 2015, 09:57
od MichalCZ40
Zdravím, od včera mi stojí oba ventilátory chladiče. Chladič je nový, hřeje rovnoměrně, ale ventilátory začaly stávkovat. Teplota se sice drží na maximálně 90 stupňů, ale po větším výkonu se chladič rozžhaví a přetlakový ventil začne přefoukávat do přepadovky. Chci je zatím zapojit natrvalo spínačem, případně mám objednané termostatické spínače, ty by byly nejlepší. Každý ventilátor má 3 zapojené dráty, z čehož jeden bude kostra. Tuší někdo, jak jsou zapojeny a kam jdou? Předpokládám na relé u pojistek. Jsou ty dva ventilátory zapojené zvlášť, nebo paralelně? Dík za radu.
Napsal: 15 lis 2015, 22:23
od amater
Ventilatory su riadene trojicou rele - tie kombinuju ovladanie dvoch ventilatorov klimou a motorovou jednotkou. Motorovka ventilatory spusta dost neskoro, ja som si dorobil ovladanie na spinac, ked taham karavan a dostanem sa do kopcov, zapinam automaticky....
Napsal: 16 lis 2015, 00:11
od MichalCZ40
To je rozumné řešení. Sahary jsem dal natvrdo (spojka na relé sahary klimy a motoru) obě a funí bez problému, takže tím to taky nebude. Možná, jak jsem měnil ten chladič, tak je to skutečně zavzdušněný a navíc někdo zkrátil okruh, takže zadní topení nehřeje. Možná to zapojil špatně a možná proto i prodal. A já teď hledám po servisních manuálech, jak to zapojit do původního stavu. Trubky do zadu jsou k nenalezení, takže fuč. Rád je nahradím vysokotlakovými hadicemi plastovými, ale vědět tak jak...
Napsal: 16 lis 2015, 18:12
od amater
Pohladaj v manualoch, ak nenajdes mozem sa to pokusit nejako nafotit, ja uz to mam tiez prerobene na hadice...
Napsal: 16 lis 2015, 22:37
od MichalCZ40
Manuály jsem prolezl veškeré snad dostupné, hledal jsem i na ruských sajtech a zaviroval si komp. Na Ebay nějaký australan prodává komplet za 30 dolarů v AJ, ale neakceptuje PayPal. Za fotky jsem samozřejmě ochoten dobře zaplatit.
Napsal: 18 lis 2015, 22:00
od amater
ok, neslubujem ze zajtra ale budem na to mysliet. - nafotim, popisem co ako, odkial a kam... prosim te - co bys platil....
beriem aj dakujem, bude stacit
od amater
a mohli by sme to pisat do jedneho tema....
Napsal: 19 lis 2015, 02:24
od MichalCZ40
Takhle mi ale aspoň chodí 2 oznamovací e-maily
)) Díky moc.
