afn - 1756vk
filip8884
afn - 1756vk
Příspěvek od filip8884 »
vydrží spodok afn 200 ps ? a 420nm ?
firad 80% 2260vk PD
mecKo
Re: afn - 1756vk
Příspěvek od mecKo »
filip8884 píše:vydrží spodok afn 200 ps ? a 420nm ?
Bez problémov ;-) (nezabudni na jednohmotu a HDS)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Hlavne zrovnaj hlavu a aj BLOK, daj nove tesnenie origo diel VW audi a nove origo srubi. Potom nebude ziadny problem.
Forest
Příspěvek od Forest »
TDI tech píše:Hlavne zrovnaj hlavu a aj BLOK, daj nove tesnenie origo diel VW audi a nove origo srubi. Potom nebude ziadny problem.
Souhlas + kdyz uz to budes mit rozhozene, tak ten blok zakonzervuj a dej tam PD spodek a nemusis se spokojovat s hodnotami, ktere jsi zminil ;)
PS: neboj, nebudes ani prvni ani posledni - osvedcena metoda zajistujici klidny spanek a moznost uzit si potencial turba i dalsich prvku
TDI tech
Na AFN PD spodok neda
mecKo
Forest píše:
Ako už kolega spomenul AFN hlava na PD spodok nepasuje, jedine z novších rotaciek ako napríklad ASV, lenže ako už vieme všetko sú to finančne náročnejšie operácie ktorým sa chce zrejme chalanisko vyhnúť a ide mu asi len o využitie potenciálu AFN. Len pre zaujímavosť, AFN vydrží 200 PS DLHODOBO, 230 dlhodobejšie (tu uz nastupuje PD spodok) no pri každom plnom plyne trpnes kedy čo ustreli a viem že Poliaci mali na AFN naladenych 247 PS no s menším krutakom na 2260.
meeiro
Příspěvek od meeiro »
AFN vydrzi hodne... taky jsem ho dlouhodobe zatezoval.... pak jsem postavil PD spodek vrsek octavia...ale to je jina pisen :)
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Co je to vršek Octavia ?
Kokta měla něco extra proti zbytku koncernu ?
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
mecKo
favo píše:Co je to vršek Octavia ?
Skôr zdoraznoval to, že v okte je novšia generácia rotacky ako AFN :)
meeiro
mohl jsem tam dat i s golfa pokud to nekoho urazi:-D ale to asi jedno .. proste novejsi typ hlavy. AFN, 1Z atd ma jinou
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ne, jenom starší motory s plechovým víkem ventilů AFN 1Z apod. se liší od novějších s hliníkovým víkem ;)
takže pokud máš auto se starým motorem a chceš PD spodek tak starej motor můžeš jako celek vyhodit (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
meeiro
ani drzaky motoru nesedi... a bude muset rezat do vika hlavy pokud jde o podelny..atd... AFN je dobrej motor nech to tak :)
peter l
Příspěvek od peter l »
A ked sme pritom a spodok AHU (168XXX)zvladne 200ps a 420nm???
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
toefuk
Příspěvek od toefuk »
peter l píše:A ked sme pritom a spodok AHU (168XXX)zvladne 200ps a 420nm???
ked to da 1z tak aj ahu ;) , treba urobit plynuly nabeh krutaku (ziadne zlomene vazy) aby to aj vydrzalo nejaky ten piatok
peter l
To je mi jasne,ze ziadny kopanec co v najnizsich otackach,
