LED žárovky do potkávacích světel
Má s tím někdo zkušenost ?
Jde mi hlavně o to některým lidem vyřešit neustálé výměny žárovek H7
K sehnání je celá řada typů ( počet a výkony diod se liší ), tak co koupit ?
díky
nogis
Příspěvek od nogis »
blbost, vůbec o tom neuvažuj
Ja si to rikal,ono to taky neni uplne nejlevnejsi a vysledek teda nula?
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Zkus tyhle:
Osram H7 Ultra Life 3x
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
vubec to nesviti, pokud casto praskaj zarovky h7 zkus koupit na konektor takovou prepetovou ochranu
http://www.htcar.cz/ochranna-kabelaz-pr ... r/d-70750/
STIB
Příspěvek od STIB »
A nebo tam namotej 3m kablu.
OCTAVIA- ALH
WOB
Příspěvek od WOB »
Potkávačky ne, ale parkovačky jo.
Nesmysl to má tam kde jsou žárovky umístěné přímo ve světle a ta LEDka je namáhána teplně od halogenové žárovky, čím dojde k její velké ztrátě životnosti.
Pokud však je parkovačka oddělená od halogenové komory jako třeba roomster, nebo passat b5,5, tak to tam jde bezproblémů použít. (crazy)
aledo potkávaček asi hloupost, pořád to není tak vymakané.
vpavel
Příspěvek od vpavel »
odporovy drat ve skodovce funguje spohlivy , oni davaji na F1 , a dost ,daval jsem je na P Boxera II od te doby klid .je to levnejsi nez zarovky .
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
vpavel píše:odporovy drat ve skodovce funguje spohlivy , oni davaji na F1 , a dost ,daval jsem je na P Boxera II od te doby klid .je to levnejsi nez zarovky .
Staci aj usmernovacia dioda na 5A spraví ubytok napetia 0,5V na PN prechode
Inak je to dobrý tah vyrobcov autoziaroviek ze ich vyrabaju stale na 12V ked palubne napetie je pri chode motora min.14V a prejavý sa to na zivotnosti ziarovky ale to by byli sami proti sebe keby vyrabali ziarovky na 14V zijeme predsa v konzumnej spolocnosti :)
txx
Příspěvek od txx »
Bude to chtít zlepšovák žárovky na 14V a 15V ;)
misocko
Příspěvek od misocko »
kolko normalnych ludi vie ze v aute nieje za jazdy 12V ale 14,4V cca?
kto by si kupil ziarovky na 14V? kazdy by cumel jak teľa....
Zpět na „Diskuze o autech“
