Vysoka spotreba vw golf 5
Lewik777
Příspěvek od Lewik777 »
Dobry den.Potrebujem poradit dlhsiu dobu zvysena spotreba na aute vw golf 5 1,9tdi 77kw bluemotion kod motora BLS predtym priemerna spotreba 4,9 teraz 5,7litra.Spotreba na volnobeh okolo 0,6 rozvody nastavene na minus 2 egr ventil vycisteny vymenena vaha vzduchu.viete mi poradit kde je problem.diagnostika v pameti zavad neukazuje ziadnu chybu.Obrázek
Obrázek[/img]
s pedečkama moc zkušeností nemám, ale zkus login 12233 základní nastavení kanál jedna měla by tam být dávka paliva a zkus ji snížit a uložit
Lewik777
Este sa chcem spytat moze za tu spotrebu byt ze je dpf filter na 49mg?kontrolka dpf filtra mi nikdy nesvietila ale priznaky o liter vyssia spotreba a lenivejsi vykon tu je co poviete?Obrázek
Lewik777
Takze problem vyrieseny a tymto sa chcem podakovat misoVW perfektne odvedena praca - bolo potrebne vycistit dpf filter kedze bol dost zaneseny pripajam aj fotky :) auto pred vycistenim slaby tah dost silny dunivy zvuk vo oblasti motora a hlavne ta spotreba vyssia o 1liter diagnostika nic neukazovala.Obrázek
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Aky bol diferencny tlak pred opravou?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
D A V I D
Příspěvek od D A V I D »
Ahoj, čím bylo čištěno?
Lewik777 píše:Takze problem vyrieseny a tymto sa chcem podakovat misoVW perfektne odvedena praca - bolo potrebne vycistit dpf filter kedze bol dost zaneseny pripajam aj fotky :) auto pred vycistenim slaby tah dost silny dunivy zvuk vo oblasti motora a hlavne ta spotreba vyssia o 1liter diagnostika nic neukazovala.Obrázek
Lewik777
Cistil som to pripravkom od firmy Protec 5litrov chemie a myslim si dost dobre to vycistilo tak odporucam nez dat odstranut filter radsej ho najprv pekne nechat vycistit.
