Třesení při vyšlápnutí spojky
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
Zdravím pánové. Rád bych se zeptal na Váš názor. Problém je následující. Při jízdě na 1st. vyšlápnu spojku, ozve se rachocení a auto se třese. Pokud jedničku vytočím do vyšších otáček tento problém nenastane. Nejvíc citelné je to na parkovišti při pojíždění. Jakmile je spojka v záběru a já ji opět vyšlápnu začne se třást. U dalších rychlostí problém není. Občas při řazení nahoru za jízdy když pustím spojku, auto s prodlevou cukne. Další stupeň to samo a následně se problém dalších X km neprojevuje. Jak kdyby spojku uvolnil později než je skutečnost pedálu.
Děkuji za rady
Honda CR-V 3G, 2.0 110Kw
dej za jedna a potláčej auto dopředu dozadu
poslouchej co bude , sleduj provozní vůle, nebo zvedaák zabrzděné přední jednička a toč s motorem :?
fuzzyi
Díky, zkusím to natočit jestli to pujde.
Ještě bych dodal, že auto má najeto 52 000km
Zpět na „Honda/Acura“
