2.0 BMN nechce startovat
Skiller35
Příspěvek od Skiller35 »
Zdravim Vas, mam taky problem na audi A3 2007 2.0 TDI PPD BMN 125KW, auto bolo asi 3 tyzdne rozobrate, menili sa tam loziska na kluke, ojniciach, vackach a isla nova hlava+nove celo (stare bolo prasknute), po zlozeni motor nechce nastartovat, pise chyby: 001668 - Glow Plug Control Module (J179) a 005441 - Fuel Pump Relay (J17): Open Circuit, kontroloval som elektriku okolo cerpadla a vsetko vyzera ok, ma niekto nejaku radu co s tym? dakujem
VW Golf 1.9 TDI, ASZ, 190PS, VB, ARL IC, EGR off, BRAKES 312+256.
amater
Příspěvek od amater »
konektory za lavym svetlom?
sdělej přívodní hadici do tandemu a zapni klíček teče tam nafta?
jestli to píše chybu na relé palivového čerpadla tak asi podávačka nepojede
projdi si znovu všechny štekry,pojistky...
Skiller35
Tak sa cez víkend skontrolovali poistky všetky sú OK, keď natvrdo zopnem relé čerpadla čerpadlo sa rozbehne, problém zrejme bude v tom že na oboch ovládacích vstupoch relé je napätie,čo asi nieje dobre...
amater
RJ ovlada rele cerpadla ukostrenim, treba ist po vedeni od rele k RJ, najlepsie ked si to najdes v else
Skiller35
rozmyslal som ci to nemoze mat nejaky suvis s imobilizerom?
