Výměna těsnění olejového držáku
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Co vše sundat při výměně těsnění mezi držákem olejového filtru x blokem motoru. Začalo mi uchcávat, v tý kose se mi nechce moc laborovat.
Musí se shodit něco navíc (kvůli sundání), nebo stačí povolit jen šrouby na držáku a kus za kus. Dík moc.
PS: je možné, že vadný okroužek na čerpadle ostřikovačů způsobí, že mi pomalinku vytéká ostřik. kapalina? (kroužky, které jsou na "rozdvojce" pro hadice. Ta je nasunutá na dvou malých okroužcích na čerpadýlku). Začlo mi to zničehonic chcát, ostřik má malý tlak a podemnou malá loužička (za stání).
Všechno je na 1 octávce agr
to chceš asi vyměnit těsnění na výměníku tepla ne?
xshreck
Výměník myslíš to pod držákem?, já myslím toto Obrázek
Tohle nemyslím ...Obrázek
xshreck
Tak se nechám překvapit (LOL)
Domecek
Příspěvek od Domecek »
co ti tam vlastně teče? olej nebo chladící kapalina? Jestli chladící kapalina, většinou je jen povolená ta spodní veliká plastová matice
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
Domecek píše:co ti tam vlastně teče? olej nebo chladící kapalina? Jestli chladící kapalina, většinou je jen povolená ta spodní veliká plastová matice
když je povoléná ta velká matice,tak poteče olej.Pokud kapalina tak je v prdeli chladič né? :-)
xshreck
Teče mi tam zezhora olej. Prolíná, dělá bublinky... mám ochcaný předek motoru (teče to z vrchní části mezi motorem a držákem filtru u toho velkého těsnění).
Domecek
Omlouvam se,samozřejme mas pravdu. Tekl by olej.
replikant6
Příspěvek od replikant6 »
nedavno sem to delal na ibize asv a bylo tam este tohle tesneni http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... -9866.html
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
xshreck píše:Tak se nechám překvapit (LOL)
hotovo? tiež mi to treba vymeniť tak či je to motanica alebo pohodovka..
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
xshreck
jsem mimo dum, kde jsem zapomnel polovinu veci, bud si pro to sfrknu nebo to udelam pristi vikend :D
EDIT: povolit jen 4 šrouby (imbus 5), vytáhnout trubičku měrky, povolit trubku mazání z pravé strany (17). Vytáhnout konektor z levé strany.
Po odsátí oleje od vložky filtru vyteklo jen trocha oleje.
Pak nějaké to otřítí okrajů přírub, očitění dosedacích ploch. Těsnění hodit na šrouby na přírub, trošku pozápasit a je to tam. Já měl nevýhodu že jsem to dělal venku a za tmy.
Šlo to obstojně. Jestli to pomohlo zjistím zítra, nechávám odkapat přes nc už se mi nechtělo dělat další věci co potřebuju dodělat
