Alhambra 2005 1.9TDi 85kw - ABS svítí
Napsal: 26 lis 2015, 13:45
Ahoj, dovolím si poprosit o radu, rozsvítilo se mi ABS + následně ESP, protože poloosa už měla vůli, koupil jsem novou, následně i nové čidlo a stále svítí. Vag mi ukazuje když to zvednu a točís s kolem otáčky, ale jakmile se rozjedu, přestane ukazovat => 0 a rozsvítí obě kontrolky. Někdy než se rozsvítí tak třeba při rychlosti okolo kila ukazuje tacho 40? pak se rozsvítí kontrolky a tacho naskočí...už jsem z toho hotovej.
Díky za každou radu.
M
M
