ESI tronic
ESI tronic
Dobrý den nema nekdo na kód k ID W63V.MJGC.6P6K.VF2M mam stazeny jedno DVD z netu a nevim jak jej rozchodit.Děkuji za odpovědi
Re: ESI tronic
verzia...multidiag píše:Dobrý den nema nekdo na kód k ID W63V.MJGC.6P6K.VF2M mam stazeny jedno DVD z netu a nevim jak jej rozchodit.Děkuji za odpovědi
No pokud se podařilo program nainstalovat, tak máš asi dvd 1. Na druhém dvd jsou pouze data. Jestliže si ho stáhnul z netu, tak po rozbalení z toho vypadnul nějaký image soubor. Ten je nejlepší, alespoň podle mého dát do virtuální mechaniky a nainstalovat program v minimální velikosti, aby na disku nezabíral moc místa. Program si pamatuje odkud byl instalován a proto po spuštění si sahá pro data do virtuální dvd mechaniky a vše funguje jak má.
Druhá varianta je stáhnutý image soubor vypálit na DVD DL a instalovat z něj. Samozřejmě pak za běhu programu musí být placka v mechanice.
Tuto možnost nemám vyzkoušenou, ale teoreticky by to tak mohlo být.
nemohlo.MAX píše:No pokud se podařilo program nainstalovat, tak máš asi dvd 1. Na druhém dvd jsou pouze data. Jestliže si ho stáhnul z netu, tak po rozbalení z toho vypadnul nějaký image soubor. Ten je nejlepší, alespoň podle mého dát do virtuální mechaniky a nainstalovat program v minimální velikosti, aby na disku nezabíral moc místa. Program si pamatuje odkud byl instalován a proto po spuštění si sahá pro data do virtuální dvd mechaniky a vše funguje jak má.
vypalenim ISO alebo MDF akurat znicis drahe medium.
treba emulovat ochranu alkoholom alebo podobnym nastrojom.
