výměna čepu ramen - nutná geometrie?
Citroen, Peugeot, Renault..
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Cus poradite nekdo? Mám ramena na autě dělány tak, ze maj vyměnitelné čepy. Ty jsou k rameni uchycené dvěma šrouby a k tehlici jedním šroubem který zajišťuje samotný kloub.
Musím tedy po výměně čepů za nové (když jsem na ostatní díly podvozku nesahal) na geometrii?
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Ne , vždy si to označím, jak byl starý, pak raději odměřím ten nový a neměl jsem problém..To by se to prodražilo, když za geometrii chtějí taky 700kč..Taky pro jistotu je dobré při stání na rovině si hodit provázek s matkou přes blatník a odměřit si vzdálenost od ráfku..
nutná nejni ale silně ji ke stavu našich cest doporučím ono je pak rozdíl ušetřit 700 nebo kupovat 2 pryže protože nemaj boky....
za mě určitě ano, novej čep nebude nikdy uplně stejnej jak původní
nebudu se pak s někým dohadovat že se mu sjely pneu....u nás v Horáckým ve Škdovce dělaji geo za 500,- což si myslim že každej přežije..
bepa
Příspěvek od bepa »
hoši jestli dělate i po spodních čepech geometrii pokažde tak si ji taky koupim to je potom zlatej dul
:) Já vždy majiteli řeknu, že by to bylo pro jistotu nejlepší, ale nikdo tam nejede a až na vyjímku to bylo vždy o.k.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Když se netrefíš, tak to hned uvidíš na volantu nebo ti bude auto táhnout ke straně.
Oct asv 2000, DieselPower
Dr.Spiegel
Netrefis? Jak se nemůžeš trefit když tam jinak ani nepasuje? Na geometrii jsem nakonec nešel, nechal jsem navíc udělat i ložiska vpředu a opět bez geometrie. A světě div se, pneu se po stranách nesjizdi, volant nikam netahne a je perfektně rovně.
Pokud byly venku tehlice tak geo urco udelat
Jinak novej cep muze byt rozmerove nepatrne jinej a uz je to jinak
Za me urcite delat,navic na jare budeme mit vlastni geosku tak to budu ordinovat i po vymene oleje jakoze pro sichr 😆
Ono samozřejmě také jde o to, co je to za vůz, čím novější tím háklivější..A má roman pravdu, jsou u čepů rozdíly, ale hlavně u těch za pár šupů...Já si to vždy označuji, protože se často stávalo, že auta byla po bouračkách a díry byly propilovány...
bepa píše:hoši jestli dělate i po spodních čepech geometrii pokažde tak si ji taky koupim to je potom zlatej dul
si kup
zlatej důl to není, zacáluješ a jak se něco vys.... vykrvácíš,
akorát to osírá peněženka majitele (wallbash)
bepa
Příspěvek od bepa »
slovacek.milos píše:
si kup
Hm nebudeme kupovat nic. Tvoje komentaře jsou někdy velice zajímavé
Vstupni investice je pomerne vysoka a navratnost tim padem nekolik let...
Rouballik
Příspěvek od Rouballik »
Nutné není nic, ale ... To je takové šetření naprd. Když to uděláš bez tak ať to uděláš sebelépe tak to prostě netrefíš. Na každý díře se to lehce rozladí a k tomu přičteš tuhle netrefu.. Pak odepíš o rok dřív pneumatiky v kupní ceně za 2000 Kč místo toho, aby jsi nainvestoval do geometrie zd 500 - 700 Kč. Autoservisy co geo nemaj ti samozřejmě řeknou že to není potřeba atd.. Geo by se měla dělat víceméně co dva roky, tak jí jen uděláš teď.
ZZZzzzzZZZZzzzzzzZZZZZ
Jj,my ji nemame jeste v provozu,snad na jare,kazdymu ji dpporucim at si tam sjede sam nebo mu to vemu do Horackyho za 500 a je to..
Zpět na „Francouzské vozy“
