drsný chod motoru
sturmi18
drsný chod motoru
Příspěvek od sturmi18 »
ahojte, poslední dobou se mi nějak nezdá chod motoru. Nedávno byli dělané rozvody a od té doby mi přijde chod motoru takový jako drsný, hrubější hlasitější. Mohli by to být špatně nastavené rozvody ? Někdo mi říkal že by to mohl být špatně nastavený předvstřik, je to možné? Auto v popise
dík za rady
1.9 tdi pd ARL 110 KW
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Uplne že ano kolko ti to bere na volnobeh a kto ti tie rozvody robil ked to nenastavil (LOL) (hm) (hm) (wallbash) (wallbash) (offtopic)
sturmi18
0.8 a kolik to vlastně má být?
jeden známý
kubima
Příspěvek od kubima »
Tenhle motor mám ten si vrni že se kolikrát musím přesvedčit jestli mám nastartovano :D Vag pole 4 poslední políčko -0,5 až 0°
Utmir
To čo ti piše kubima to je cez vag vcds čo asi nemaš synchronizacia vačky voči kluke naj by bolo 0 ako piše ale nieje to vždy pravda tak najlepšie je to nastaviť na tu spotrebu na volnobeh cca 0,5 0,6l treba skušať a trafiť čo pyšeš že maš 0,8 to asi urobil rozvody na pripravky a pal preč další na rad to je kamarát bez vagu by som sa ani rozvodov nechytal (LOL) (LOL) (offtopic) (offtopic) (offtopic) (offtopic)
sturmi18
budu si to muset někde nechat změřit. nemám k tomu potřebné vybavení vag atd...
kubima
Jo to bude rozumný odkud jsi?
sturmi18
Sokolov u Karlových varů
kubima
To je škoda potřeboval bych se s nějakým ARL svést jak to jde pěkně odspoda pořad s tím bojuju :)
sturmi18
už jsem si myslel že mi to moc nejede a dneska jsem si měnil vzduchový filtr a totálně špinavý a na výkonu to šlo znát a celkem hodně :D u mě to je tak že v těch 1600-1800 otáčkách mě to malinko zarazí do sedačky a pak ve 2200 uplně až si říkám jestli to je vůbec možné :D :D
a jak je to u tebe?
kubima
Ve 2200 silnej zátah, mám tam chip asi 130kW. Turbo seřízený u profika, na požadavku je už daleko dřív ale prostě netáhne. Lehce nepravidelný chod pokud je motor pod zátěží v nižších otáčkách. Nejspíš semletá vačka. Nedávno jsem sedl do feldy 1.6 a uplně mě překvapoval ten zátah odspoda :)
sturmi18
je ten chip hodně znát od serie?
sturmi18
ještě před tím než jsem si pořídil arl, tak jsem měl ajm 85kw a tam to už tahalo od 1400-1500 otáček, hold u arl to trošičku trvá než se nafouká turbo
kubima
Napíšu ti SZ at nedeláme bordel :)
Utmir
V prvom rade si poriad tie rozvody a pojde ti to tikšie ,lahšie a silnejšie :) :) :) :-D :-D :-D
