Galaxy Tdi nejde připojit diag.
zdravím mam galaxi 2002 tdi 85kw a problém je že nejde připojit žádná jednotka přes vcds 10.6.4 když dám test kabelu napíše k1 zkrat na kostru.
ale mam ještě starší verzi vag-com 304 s kkl kabelem a tam diag funguje bez problému ke všemu se připojim.
a kabelem to neni zkoušeno na jiném autě a tam normálně funguje
neví někdo co stím? děkuji
Re: Galaxy Tdi nejde připojit diag.
Tak zmeraj v zasuvke odb2 kde je K a L ci je naozaj na kostrepavel.323 píše:zdravím mam galaxi 2002 tdi 85kw a problém je že nejde připojit žádná jednotka přes vcds 10.6.4 když dám test kabelu napíše k1 zkrat na kostru.
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
ThrashTheTrash
