Chvění volantu
Boban
Chvění volantu
Příspěvek od Boban »
Zdravim všechny, mám problém, chvěje se mi volant tak kolem 90 a více jako by byly kola nevyvážený ale jsou převážený na 00. Měnil jsem i silembloky na ramenech a čep a dělá to pořád. Mohla by to dělat sbíhavost nebo jěště nějaká blbost ? (wallbash)
flekyc
Příspěvek od flekyc »
tak jestlis menil cepy apod tak sis nechal udelat i geometrii ne ? cili tam by meli tento problem odstranit. ja mel podobnej problem, taky vibrace, nepravidelny, udelal jsem to co ty a je to dobry, ale mam jiny problem, cas od casu slysim od kol takovy loupani, ten zvuk pripomina stejny hluk jako kdyz puká led nekde na rychniku, myslel jsem ze to delaj prave silenbloky z ramen, ze sou uz vybehany, ale po vymene to slysim dal, napadly me klouby v poloosach, ale nikde sem vuli nenasel
nakej napad ?
DIESELPOWER cooperation
laurin.clement
Příspěvek od laurin.clement »
flekyc píše:tak jestlis menil cepy apod tak sis nechal udelat i geometrii ne ? cili tam by meli tento problem odstranit. ja mel podobnej problem, taky vibrace, nepravidelny, udelal jsem to co ty a je to dobry, ale mam jiny problem, cas od casu slysim od kol takovy loupani, ten zvuk pripomina stejny hluk jako kdyz puká led nekde na rychniku, myslel jsem ze to delaj prave silenbloky z ramen, ze sou uz vybehany, ale po vymene to slysim dal, napadly me klouby v poloosach, ale nikde sem vuli nenasel
nakej napad ?
to lupaní se projevuje,když vytočíš kola a přídáváš plyn.Pokud je to tak jak jsem ti popsal tak to vypadá na některý venkovní kloub,ale mělo by to být slyšet ze které strany se to ozývá.Pokud je ten kloub načnutý tak se to bude zhoršovat až pak se může stát,že se roztrhne a ty někde zůstaneš stát.
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
flekyc
laurin.clement píše:
nakej napad ?
no a myslis teda kloub na poloose ne ? jinak me nenapada co jinyho ...
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Zkus prohodit přední kola se zadníma. I když je vyvážený, může mít poškozenou kostru, což nikdo na pohled nepozná.
Passat 4motion AVF
flekyc
tak jsem na to prisel. to loupani dela podvozek, ty matky uz sou asi vybehany a zlehka se povolily no a jak zatacis, brzdis, pridavas, vznikaji vule a ty se projevujou timto zvukem, cili rozebrat a vymenit
co rikate na ty matky se silikonem ? dobra volba nebo napada nekoho lepsi varianta ?
TDI GT
Re: Chvění volantu
Příspěvek od TDI GT »
Boban píše:Zdravim všechny, mám problém, chvěje se mi volant tak kolem 90 a více jako by byly kola nevyvážený ale jsou převážený na 00. Měnil jsem i silembloky na ramenech a čep a dělá to pořád. Mohla by to dělat sbíhavost nebo jěště nějaká blbost ? (wallbash)
sbihavost... vule v rizeni? ale kdyz rikas ze vyváženy kola máš.. i s novejma čepama atd.. nech to chvili si sednout.. a pak zkus sbihavost a vyvážení znova :?
corsa 1.5 T D JOY
7even2nd
Příspěvek od 7even2nd »
a čo tak zvlnene kotúče... mam podobný problem kolesa boli vyvážene, a idem to meniť, toto mi povedalo viac ludí tak skus kuknut brzdy...
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Já měl na nápravě vyměněný všechno, ale než sem se dostal na geometrii tak sem sjel kola tak že sem je musel vyhodit. Na vnitřkách pneu byl ze dvou čtvrtin (proti sobě) vzorek 2mm a na zbytku koukaly dráty !!!!! Takhle extrémě se sjely pneu jen díky špatný geometrii, projevovalo se to stejně kmitání mezi 80-90km/h.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
Boban
Ulel jsem geometrii, byla trochu rozhozená ale nepomohlo to. Tak mi to pořád nedalo spát, tak jsem sjel do pneuservisu a nechal jsem prohodit kola ze zadku na předek a je klid. Ale při převažování jsme zjistili že pneu, který mají cca 6tis tak jsou odskákané asi od tlumiču, to bych se z toho přímo připosr.... (wallbash) Takový prachy za gumy a jsou v p... Takže mě čekají i tlumiče ale paradox je že gumy na pravé starně jsou víc odskákany nez na levý (crazy) Ale origo tlum. jsou drahý, tak nevím jaký tam dát - myslel jsem Bilsteiny plynokapal. ??? :? co vy?
mám raději klidnou jízdu takže nejsem závodák ?
majkl1
Boban píše:Ulel jsem geometrii, byla trochu rozhozená ale nepomohlo to. Tak mi to pořád nedalo spát, tak jsem sjel do pneuservisu a nechal jsem prohodit kola ze zadku na předek a je klid. Ale při převažování jsme zjistili že pneu, který mají cca 6tis tak jsou odskákané asi od tlumiču, to bych se z toho přímo připosr.... (wallbash) Takový prachy za gumy a jsou v p... Takže mě čekají i tlumiče ale paradox je že gumy na pravé starně jsou víc odskákany nez na levý (crazy) Ale origo tlum. jsou drahý, tak nevím jaký tam dát - myslel jsem Bilsteiny plynokapal. ??? :? co vy?
Vídíš, já sázel na ty gumy. Vono taky by se měla vyvažovat po 5tis. Tlumiče jsem dával Kayba Excel-g. Dobrej kompromis.
Passat 4motion AVF
vlastik1
Příspěvek od vlastik1 »
mě začne vibrovat auto při 190km/h, jinak do této rychlosti pohoda, cítim to ze spodu pod nohami jako by od motoru, nevíte čim by to mohlo být :?
OCTAVIA COMBI 1,9TDI 81KW, ELEGANCE
vlastik1
vlastik1 píše:mě začne vibrovat auto při 190km/h, jinak do této rychlosti pohoda, cítim to ze spodu pod nohami jako by od motoru, nevíte čim by to mohlo být :?
majkl1
kola. Gumy už se hroutěj (LOL)
Passat 4motion AVF
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
chvění do volantu pokud člověk nebrzdí jsou vždy od kl, nebo od naraženého náboje.. ale většinou kola.. čepy, silentbloky a geometrie to jenom umocní, ale příčina je vždycky v kolech.. někdy to dokáže pěkně potrápit.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
