duni a trha 2,0cr
Napsal: 06 pro 2015, 07:49
od miysho
mam 2,0tdi cr seat axeo kod CAGA cize to iste ako audi A. pri zosliapnuti plynu n podlahu na 4-5-6 a madzi otackami 1500-2000 auto zacne duniet do sania a s celym autom zacne trhat. stale vypise vahu vzduchu neplatny signal.
problem je so vzduchom. zistil som ze tlak vzduchu sa mi vracia naspet do vzduchoveho filtra rozvibruje sa mi filter a to sposobuje dunenie a vypise vahu vzduchu lebo vaha ma zle hodnoty kedze vzduch ide opacne
no neviem prist na dovod preco to robi
Napsal: 06 pro 2015, 16:28
od Pasat TDI PD 96 kw
ucpaný výfuk !!!
Napsal: 06 pro 2015, 16:48
od miysho
nieje dpf je zregenerovane a jazdilo sa aj bez vyfuku a zavada pretrvavala
Napsal: 06 pro 2015, 16:51
od geo
Turbo je ok.
Napsal: 06 pro 2015, 19:27
od miysho
turbo tam bolo z audi a4 tiez kod motora caga a robilo to iste
Napsal: 06 pro 2015, 19:36
od geo
Jak k závadě došlo?Netlačí se to tam přez egr.
Napsal: 06 pro 2015, 20:54
od sharik4x4
Já bych to vyděl na špatnej EGR.
Napsal: 07 pro 2015, 07:26
od miysho
egr je tam uplne nove a stale to iste na skusku bolo aj zaslepene egr a tiez to iste skube a duni
Napsal: 08 pro 2015, 06:32
od miysho
Napsal: 08 pro 2015, 09:08
od Utmir
A co vstreky alebo netesny Saci ventil a potom ti tlaci naspat do sania
Napsal: 08 pro 2015, 14:40
od Utmir
Ale najpravdepodobne to bude nejaky poskodeny hydrostel mal som ten samy problem menil som hadam vsetko turbo, vaha, egr, gumicky az nakoniec vstreky stale to iste az nakoniec my za jazdy uplne rozbilo hydrostel na sacom ventile a po vymeme vsetkych hydrostelov, vacky, auto pradie a ide ako gula takze necakaj a skontroluj tie hydra a vacku oplati sa to 😀
Napsal: 08 pro 2015, 21:12
od miysho
Utmir píše:Ale najpravdepodobne to bude nejaky poskodeny hydrostel mal som ten samy problem menil som hadam vsetko turbo, vaha, egr, gumicky az nakoniec vstreky stale to iste az nakoniec my za jazdy uplne rozbilo hydrostel na sacom ventile a po vymeme vsetkych hydrostelov, vacky, auto pradie a ide ako gula takze necakaj a skontroluj tie hydra a vacku oplati sa to 😀
aky mas motor? podla toho co pises tak mas TDI - PD
vacka bola kontrolovana a je OK. hydrosteli som nekontroloval
auto ma 117000km nechce sa mi verit ze budu zle hydra
vstreky maju dobre hodnoty
Napsal: 08 pro 2015, 21:22
od miysho
Utmir píše:A co vstreky alebo netesny Saci ventil a potom ti tlaci naspat do sania
vstreky su OK aspon hodnoty podla diagnostiky.
Sacie ventili su tesne lebo bola merena kompresia na valcoch a je OK v tolerancii. cize predpokladam ze ventili su dobre
