AFN - přetěsnění čerpadla
hugo
Příspěvek od hugo »
Ahoj,
zjistil jsem netěsnost na čerpadle u motoru AFN u velkého šroubu s třemi hranami mezi výstupy čerpadla. Fotky jsou pořízeny asi minuto po nastartování motoru po očištění čerpadla. Pročetl jsem toho už dost, ale stejně přesně nevím:
- co koupit na opravu?
- postup výměny těsnění?
- je třeba po výměně něco nastavovat?
Moc díky.
MartinV
ObrázekObrázek
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Je tam jen měděná položka
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
hugo
Příspěvek od hugo »
Na co je vubec ten sroub a ten mensi sroub v nem? Staci odmontovat trubky, vysroubovat ten sroub vymenit medenou podlozku a opetovne smontovat bez jakehokoliv nastavovani?
Diky
MartinV
nic nerozebírej přitehni ten šroubek a bude to ok když šroubek odšroubuješ tak se tam strkají honinky na seřízení čerpadla
hugo
Příspěvek od hugo »
slovacek.milos píše:nic nerozebírej přitehni ten šroubek a bude to ok když šroubek odšroubuješ tak se tam strkají honinky na seřízení čerpadla
Ten menší šroubek (ořech 12) jsem se snažil s citem utáhnout, ale už to víc nešlo. Zkusím tedy ještě dorvat ten velký s trojhranem. Jde na to narazit nějaký ořech nebo používáte hasak/sickovky?
arlie
Příspěvek od arlie »
Jde to určitě z toho středu? Nejde to od trubky na vstřik? Tam jsou ty měděné podložky.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
hugo
Příspěvek od hugo »
arlie píše:Jde to určitě z toho středu? Nejde to od trubky na vstřik? Tam jsou ty měděné podložky.
Po ocisteni a nastartovani jsem to pozoroval a vypada to, ze to vzlina od toho stredoveho velkeho sroubu.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
je tam O-kruzok!!! Odtiahni do sikovkama daj novy O-kruzok , stary bude popraskany. Riesil som to iste nedavno.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
hugo
Příspěvek od hugo »
misoVW píše:je tam O-kruzok!!! Odtiahni do sikovkama daj novy O-kruzok , stary bude popraskany. Riesil som to iste nedavno.
A neni treba nic nastavovat?
mišo ale kde zobere ten trojraný ořech? a podle té fotky by to mohlo téct z toho šroubečku
hugo
Příspěvek od hugo »
Temer jiste to tece pod tim velkym sroubem. Ten tam jiste neni jen pro paradu. Ptam se jako deb.l, ale nikdy jsem nemel cerpadlo rozdelane, takze nevim, k cemu tam ten sroub je a co se stane, kdyz ho vyndam.
Sroub vysroubuju, vymenim o-krouzek a zpatky nasroubuju. Nic vic?
Jde o auto manzelky, ktera ho denne potrebuje, takze bych nerad skoncil s nepojizdnym autem pred barakem a nasranou starou.
Diky za rady chlapy.
MartinV
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Dělal jsem to nedávno. Odšroubuj vývody ke vstřikům, aby ses tam lépe dostal a pak ten velkej trojhran povolíš sikovkama. Je tam tuším gumový O-kroužek (něco jako na teplotní čidlo). Koupil jsem celou originál sadu na přetěsnění čerpadla.
Passat 4motion AVF
