Častá regenerácia DPF
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Zdravím Páni, chcel by som poprosiť o radu.
Jedná sa o Octavia II 2,0 TDI BMM s DPF a ešte s DSG :)
Nakolko mám dsg, viem kedy regeneruje dpf-ko pretože mi podraduje prevodovka zo 4 rychl. stupna na 3 rychl stupen. pri 50 km/h.
Viem že regeneruje, pretože pozorujem za autom biely dym, a koncovka výfuku je vrelá.
K problému:
Regenerácia prebieha každých 330 km bez ohladu na sposob jazdy, a je jedno či jazdim krátke trasy, dlhé trasy.
To je úplne jedno , pravidelne 330 km +- 5 km
Auto má 290 000 km a pred asi 3-4 mesiacmi som pozoroval vyšiu spotrebu cca o 0,7 litra a troška slabší ťah auta.
Zašiel som za jedným pánom, ktorý mi do DPF-ka nastriekal nejaku chemikáliu a vyčistil ho (tí ktorí budu vedieť poradiť ten postup poznajú).
Pomohlo to k tomu že spotreba sa vrátila do normálu
a auto ide lešpie.
ALE stále regeneruje každých 330 km :(
Skúšal som zadavat aj login 30605 či ako to bolo a 5 krát zapnuť a vypnúť kluče .... som našiel tu na fóre postup.
Údajne sa to zadáva pri výmene snímača diferenčného tlaku.
Viete mi niekto poradiť.
Ďakujem ... :)
Golf IV 1,9 TDI 81 kw, EGR - OFF už nie , Teraz Octavia 2 2,0 TDI DSG
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Mne regeneruje každých 340km už 30 tis km :) BLS
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Greatone
OK ale prečo tak často ??? mne regeneruje kazdych 330 tiez už cca 15 - 20 tisic km.
Ale prečo tak často ?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
klasický cyklus..nič na tom nevidim
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
imo17
Příspěvek od imo17 »
U PD motorov s DPF je maximálny nájazd KM medzi regeneráciami 400km.
Regeneráciu posti buď pri zanesení od snímaču G450, alebo od nájazdu, záleží čo nastane skôr.
Mne najskôr regenerovalo každých 385km, bez ohladu na to, či auto bolo používané na krátke trate, alebo celých 385km som spravil na jeden krát po dialnici.
Po výmene snímača G450 a jeho nastavení offsetu mi regeneruje každých 360km.
Neviem čo sa stalo, ale buď snímač nie je 100%tný, alebo DPF má už najlepšie za sebou. Alebo je poškodené, prípadne zanesené vedenie k snímaču G450
Môj nájazd sa blíži k 300 000km a DPF je tam pôvodný.
noha79
Příspěvek od noha79 »
motor BMP, najeto 305000km DPF původní, jednou proplachovaný a regenerace taky 330km. Začal jsem si toho všímat tak při 270000km a nulovat počítadlo km abych si to ověřil. Najedu 100km denně takže regeneruje hodně často :D
rami
Příspěvek od rami »
O2 BLS po 341 km.
Najeto nevim kolik ale na tacho 205544km.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
noha79 píše:motor BMP, najeto 305000km DPF původní, jednou proplachovaný a regenerace taky 330km. Začal jsem si toho všímat tak při 270000km a nulovat počítadlo km abych si to ověřil. Najedu 100km denně takže regeneruje hodně často :D
Pokud nebyl po tom "propláchnutí" resetovaný objem popílku, tak je možné, že jedntka pracuje se špatným údajem a zkracuje regenerace záměrně. Zajet na diganostiku, ať provedou servisní regeneraci a poté mrnkout na hdnoty protitlaku.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Vici
Příspěvek od Vici »
Mozna neni spatne nechat dat posledni verzi softu?
noha79
Vici píše:Mozna neni spatne nechat dat posledni verzi softu?
k čemu to?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Presne ako píše kolega, po vyčistení dpf je potrebné nastaviť hmotnosť karbónu. Podľa toho ecu počíta cyklus regenerácie
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Mar3kkk
Příspěvek od Mar3kkk »
Chcem sa spytat aka hodnota sa nastavuje pri vycisteni DPF. 0? po vycisteni DPF som nahodil na auto s nastavenim na 0 hodnotu a regeneruje mi kazdych 150km. Chyba motora (okrem zhavicu na 3.valci) nesvieti ziadna.
Motor si ale celkom zacal pri regeneracii dymiet na bielo.
A este ked citam prispevky ako casto vam regeneruje... Ako to zistujete?
Mam passat 3c 2005 a tam sa nic nerozsvieti ,ventilatory nerozbehnu, len ked idem na tempomate tak na zaciatku citim cukanie v pravidelnosti a nasledne ked vystupim ide mi to opalit chlpy na nohe ako fuka horuci vzduch z vyfuku...
Najazd 366t km
Koleo
Příspěvek od Koleo »
Touran 1,9tdi bls s dsg7 a regenerácia pravidelne 390km čiže normálka
rami
Příspěvek od rami »
Koleo: kolik mas najeto ?
rami
Příspěvek od rami »
Mar3kkk píše:Chcem sa spytat aka hodnota sa nastavuje pri vycisteni DPF. 0? po vycisteni DPF som nahodil na auto s nastavenim na 0 hodnotu a regeneruje mi kazdych 150km. Chyba motora (okrem zhavicu na 3.valci) nesvieti ziadna.
Najazd 366t km
Dej tam treba 10 na zkousku a uvidis . 0 obcas dela takove neplechy.
