PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi
při zrychlování dosáhne motor cca 3OOO otáček pak jakoby docházela nafta a zase se chytí nedělá to vždy, rožne se kontrolka motoru
hlavní příčina je čidlo v sání zkrat na plus nebo přerušené vedení,
kdyby bylo přerušené vedení tak by tam nebyla ta skoro pravidelnost, a nevíc dělá to jen když se ochladí jak je teplo jede ok,
máte někdo nápad co stím?
Naposledy upravil(a) šulda dne 19 pro 2021, 12:20, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
kubima
Příspěvek od kubima »
Miloši ta pravidelnost tam klidně být může. Nebude problem v kabeláží ale přímo bych šel po snímači. Prostě je uvnitř vysypanej a při určitý hodnotě hlásí uplný kraviny.
Jestli se ti chce s tím zabejvat, tlakuj kompresorem sání a přes diag sleduj tlak jestli roste tak jak má.
Zpět na „Peugeot“
