VW Passat 3C 2.0 CR CBAB hodně hlasité drnčení za studena
Napsal: 14 pro 2015, 09:19
od tholis
Ahoj,
opravdu nejde o normální zvuk zimního dieslu :)
pokud nemám přesně 90°C na motoru, objevují se mi velmi hlučné vibrace od prostoru rozvodů. Čím je motor teplejší tím víc a víc utichají. Motor se neklepe.
Pokud jen lehce přidám otáčky vibrace utichnou, je to pouze na volnoběh. Pokud motor chcípnu a znovu nastartuji furt jsou slyšet, pokud sešlápnu spojku, vypnu klimatizaci, pořád se tak děje.
Poradíte někdo?
Celkově najeto 185 000km na původní rozvody.
Napsal: 14 pro 2015, 12:03
od UchoTD
Rocnik auta?
Napsal: 14 pro 2015, 13:13
od tholis
2010
Napsal: 14 pro 2015, 13:16
od UchoTD
A interval nemas este 180t?
Inak stretol som sa s tymto problemom a prekvapivo bol zapchaty pal. Filter,po vymene sa problemy stratili.
Napsal: 14 pro 2015, 13:44
od tholis
Já myslel že interval je 210tis ?Ok udělám komplet filtry a rozvody a uvidím ;)
Nemůže to být ještě něco jiného?
Napsal: 14 pro 2015, 14:30
od UchoTD
môžu to byt trysky,regulátor tlaku,má dva.
treba to hlbšie zdiagnostikovat,sprav rozvody,filtre,uvidíš,
ked budeš mať von palivák tak pozri či sa to tam nadmerne neblyští.
ročník 2010 bol prelomový v ohlade rozvodov 180/210tis.
Napsal: 17 pro 2017, 23:19
od mattock
zdravim , mam podobny problem motor CBAB za studena dost klepe, klepa aj teply na volnobehu , akonahle sa zvysia trocha otacky /napr. pri regeneracii/ klepanie je prec, co by to mohlo byt. vdaka za odpoved
