Citroen Berlingo 2.0hdi nejde nastartovat
Zdravím mam takovy problem auto mi obcas startuje a nekdy si vzpomene a treba tyden nechytne,kdyz nechce chytnout tak mi ne sviti kontrolka motoru!A jeste jsem zjistil ze kdyz to nechce chytnout tak pri zaplem klicku kdyz odpojim a znova zapojim prostřední konektor od řidici jednotky motoru tak normalne cvakne relé a auto chytne,ale jak vyndam klíček a počkám tak minutu tak uz zase ne sviti kontrolka motoru a auto nechytne Nema nekdo nejakou radu?Dekuji moc
Tohle ma jeste starou BSM ma to jen jedno relatko tohle stary ma taky tištak?Jura píše:Jestli v okamžiku problému řj nekomunikuje, na 99procent vada jednoho z napájecích relé v BSM. Proměřit to moc dobře nejde protože jakmile se napojíš do obvodu, relé se většinou vzbudí. Pokud není tišťák zaletý, jde to přepájet.
