Škoda octavia II klepání v motoru za studena
Vetr
Příspěvek od Vetr »
Zdravím mám škodu octaviu druhé generace 2.0 tdi rv. 2006 najeto 219000 km. Vypozoroval jsem, že když nastartuji a teplota je 4 stupně a míň tak motor klepe. Je to nepravidelné klepání je to jako klep po 30 vteřinách klep-klep, pak zase nic a třeba po 15 vteřinách znova. Po zahřátí, nebo při jízdě taky ne. Prosím poraďte
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ked sa rozbiehaš s autom kým ešte nieje zohriate neklepe ten motor aj v zabere?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Vetr
Příspěvek od Vetr »
Pozoruji to jen při volnoběhu kdyz motor není zahřátý
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
To zřejmě zakopává dvouhmota. Na svým jí teď budu dělat taky. Zkus šlápnout spojku jestli to nepřestane. 240mm setrváky se takhle projevujou když chtějí výměnu. Ale jezdit se s tím dá. Většinou to pak ještě 30tis najede při slušným zacházení a pak se začne zhoršovat řazení,hlavně R a 1. Mezitím to může ještě začít třást na volnoběh s celým autem. Většina velkých spojek co jsem měnil se takhle projevovaly.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Vetr píše:Pozoruji to jen při volnoběhu kdyz motor není zahřátý
až uděláš co ti radí bimbo tak pro jistotu zařad i kvalt
JFABO
Příspěvek od JFABO »
To samé je i u mne. 1,6tdi cr nova spojka, rozvody a nepravidelné klepaní jde od míst v okolí alternátoru.
