Octavia II. převodovka 6 rych. závada
martl
Příspěvek od martl »
Zdravím. Mám na Oct.II. celkem běžnou závadu na převodovce , kde se ložisko se segrovkou vlivem protáčení se skříni převodovky zatlačí do skříně převodovky. Tím se posune hřídel a ozubená kola na 5 rych. a začnou o sebe třít. To jen při ubrání plynu. Měl by někdo jiné řešení než výměna skříně a ložiska ? Dík .
rami
Příspěvek od rami »
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
po tom co jsem slyšel nezávisle od pár lidí jakou má životnost oprava od sixty,tak bych to asi řešil podložkou nebo novým obalem. Nebo aspoň trvat na tom, ať tam dá pořádný ložisko a ne čínu. A nebo si najít jinýho šmata na převodovky. O jednom taky vím.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
amater
Příspěvek od amater »
Sice spominanu firmu nepoznam ale na odkaze ma zaujala prave ta informacia, ze obal sa da opravit max 2x...... Hned ma napadlo ze to asi moc vychytane nemaju ked uz sami po sebe opravuju.... ;) Biimbo potvrdil moju teoriu...
Biimbo
mě třeba přijde divná i ta teorie že za to může nenamazaná mrkev (hřídel). Podle mě mnohem větší axiální zatížení hřídele udělají šikmý zuby než to že lamela nejde úplně optimálně. Při tom nikdy jsem nezažil na osobáku že by to nebylo aspoň trochu mastný i když se spojka dělala po 10 letech a 300tis km a že by lamela vyložené drhla.
Prostě je to konstrukčně blbě vymyšlený uložení ložiska, buď velká tolerance otvoru aby tam šlo ložisko líp montovat,nemuselo se chladit nebo obal nahřívat, za druhý je to zřejmě i podimenzovaný a ty vysoký kroutící momenty tomu dají na prdel.
Původní šestikvalty do roku 2003 co byly u OI,G4 atd tam měly kuželíkové ložisko a jinak řešený uložení a nebyly s tím problémy.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
amater
Tiez si myslim ze aby lamekla drhla muselo by ju krizit, to sa moze stat pri utrhnutej dvojhmote ale tieto prevodovky blbnu aj ked je dvojhmota ok....
Biimbo
podle mě na to má dvouhmota vliv celkem zásadní. Pokud netlumí torzní kmity jak by měla, může se to zvýšený namáhaní projevit zrovna v tom nejslabším místě a to je tohle ložisko.
Tím nemyslím že je dvouhmota KO že třepe autem, ale že s přibývajícím nájezdem nepracuje na 100%.
Ale to je spíš domněnka, někdo tu kdysi psal že viděl vůli na autě už při 25tis km.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
amater
Urcite mas pravdu, myslel som to tak ze aby sa lamela zadrhala na hriadeli musel by byt zotrvak uz utrhnuty a vyoseny.... Samozrejme vplyv dvojhmoty nepopieram, slabe miesto bude ale v preevodovke, mozno material mozno zle navrhnute osadenie, mozno lozisko.... Chyby sa vo vyeobe deju stale, pripomina mi to opel 2,2dti - v hlave sa zalamuje vacsinou zhavic na druhom valci, proste pri vyrobe uchadza nejaka stotinka a v praxi to potom znamena ze tri vacsinou vytiahnes ale na druhom valci sa mozes snazit ako chces....
pitukes
Re: Octavia II. převodovka 6 rych. závada
Příspěvek od pitukes »
martl píše:Zdravím. Mám na Oct.II. celkem běžnou závadu na převodovce , kde se ložisko se segrovkou vlivem protáčení se skříni převodovky zatlačí do skříně převodovky. Tím se posune hřídel a ozubená kola na 5 rych. a začnou o sebe třít. To jen při ubrání plynu. Měl by někdo jiné řešení než výměna skříně a ložiska ? Dík .
aky je to kod prevodovky ?
MT8 132.2 4x4, PoN-25-A, NSN 10-2-B, AKP153
cin
Příspěvek od cin »
Je to jak pise Biimbo - nejvetsi opotrebeni toho obalu udela to axialni zatizeni ozubenych kol , celou tu silu drzi defakto jen male mezikruzi limce loziska , zitra schvalne zmerim , ale je to sotva od oka tak 5mm sirka . No a vzadu to je tak sotva 1 - 2 mm sirky segrovky , tez oprena jen o hlinikovy obal , takze je jen otazkou casu , kdy ten hlinikovy obal se vymacka. Samozrejmne ze svy udela i ta dvouhmota ,ktera ma snahu vyvracet lozisko radialne (samozrejmne i u zuboveho zaberu pusobi radialni sila) , a na konec ma , az je vule axialni trochu vetsi , samozrejmne vliv i ta lamela , co prerazeni , to pohyb lamelou a predlohou , takze se vule uspesne zvetsuje. Po case se lozisko tak uvolni , ze se muze v obalu protacet a postupne tan obal zlikvidovat . Podlozit axialne podlozkama to jde , ale je to jen docasny a nouzovy reseni . Moznosti uz pak moc neni , bud koupit novou pulku obalu ( co jsem se tak ptal ve Skodovce tak to je cca 15tis kc bez DPH na O1 , O2 bude asi jeste horsi) nebo stavajici obal vzit a opravit . Sixtu osobne neznam, po telefonu mi prisel pomerne arogantni a nic poradit mi ocividne nechtel, nicmene vim ze ne kazda oprava od nej je na 100% , myslim tim ted 6q koncernu . A ze pouziva cinsky loziska a neorigo olej za zlomek ceny oproti originalu , tu uz je temer verejny tajemstvi , pritom za tu cenu kterou uctuje by jiste mohl davat vse origo .
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Biimbo
No ten obal stojí asi 10-18tis včetně daně podle kodu skříně (nebo spíš roku výroby) Na ty nejvíc olítaný skříně do roku 2009, HDV, JLS, KDL to je za těch 10 tis, což po slevě nemusí být tak hrozný.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Zkousel uz nekdo vyfrezovat stavajici poskozeny obal a vytocit pouzdro? Mam spajzku venku, samo ze ma vuli, tak kdyz uz je venku tak by se to kuchlo.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
u nas takto davame jednemu machrovi opravovat tieto škaredé 6 kvalty uz 5 rokov...najazdilo to uz 3 nasobok a drzi.
venca.6
Ocelove futro podlepene, nove lozisko jde dat zlehka. Zitra zkouska v aute snad.
sCitem
Příspěvek od sCitem »
To ložisko se nesmí protáčet ne ?
potom nechápu že ti tam jde dát zlehka :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
