autocom 2014.3
vikieso
autocom 2014.3
Příspěvek od vikieso »
vie niekto poskytnut keygen alebo aktivovať tuto verziu 2014.3
zizalak
Příspěvek od zizalak »
našel jsem toto https://www.youtube.com/watch?v=IJ8cjmnWQFY je tam email tak tam zkus napsat keygen jsem nenašel a nevypadá, že by šel zdarma sehnat. Aktivaci prodávají všude možně za 5USD cca.
vikieso
je mozne ze ten soft pojde len z novsou verziou dosky bo my prisla nejaka z chini aj zo softwarom 2014.3 a z verziov 2014.2 mi ide spojit vsetko nacita len nespoji zo ziadnym autom
zizalak
na tom mém dvd bylo jen 2014.3 uvidíme ještě, jestli mladý čínský soudruh napíše.
Jinak ke stažení jsem keygen 2014.3 nenašel když byste někdo měl, dejte prosím vědět.
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
keygen existuje ale nieje zadarmo takze nikto zadarmo aktivaciu nerobi
zizalak
takže i když jsem se nakonec spojil s čínským bratrem a ten mi aktivoval ten xml tak mi stejně test nejde udělat. Samozřejmě ani se to nespojí s autem. Takže asi vadný kus nebo nevím.
vikieso
funguje nova verzia hardveru 2014.3 zo starsim softwarom 2014.2
lebo pocitac sa mi normalne s vci spoji ale z autom nie uz druhy kus vsetky testy presli v pohode nemam zatial aktivovanu novsiu verziu softwaru 2014.3 tak nemam to ako odskusat nema niekdo skusenost
kohucik16
zizalak ak nemozes spravit test tak mas zmazany fw v kabli staci napojit na programator a naprogramovat a potom to pojde :D
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Jde to primo pres USB nalit.
kohucik16
anydraj nie vzdy
anydraj
Pokud neni KO hw, tak vzdy.Jen se to musi hodit do bootmode.
Patkan48
Autocom
Příspěvek od Patkan48 »
Verziu 14.3 vidim asi takto.(14.2 som dal na ulozto aj s WoW 5008Cz).
Cinski sudruhovia nie su mechom udrety a zlodej okrada zlodeja.
je uplne zbytocne hladat crack na verziu 14.3 (aspon zatial).
Pekne sa poistili a verziu 14.3 otvaraju na dialku na konkretne PC.Proste poslete vygenerovany subor pri instalacii ,oni ho aktivuju a poslu naspat.A s nim aktivujete Autocom.
Myslim ze na mhhauto som sa docital ze keygen sa predava po cca 150 libier.Ale nenachadzam na to ziadne odkazy.Ja ho sice mam kupeny na moj laptop a bolo mi ponuknute ze mi urobia aj univerzalny odomknuty xml subor,ale nechal som to aspon zatial tak.V zaujme ludi tu ,napisem tomu exotovy do Turecka co za to chce.
Vsetky verzie na stiahnutie a aj zaslanie CD SU BEZ KEYGENU.POZOR na to.
DOBRE CITAJTE popis toho co kupujete.Vy vlasne kupite len aktivaciu vygenerovaneho xml. suboru z Vasho PC.Soft stiahnete zadarmo hocikde !!!
A ked to kupite,aktivuju Vam to na jeden konkretny PC !!!
Na druhom Vam to uz nepojde.Kvoli konfiguracii a typu konkretneho PC.
Ja som sa aj kdesi pytal ci tam nie je nejaky programator.Poslem mu svoj zamknuty,odomknuty subor ,konfiguraciu PC na ktory to odomkli a nech to porovna a pozrie na to,ako to odomyka a co tam upravuje.Odomknuty xml. subor je asi dvakrat tak velky.
Doteraz som na nete nenasiel keygen a to som registrovany uz pomaly aj na Marse kadetade a priebezne ho stale hladam.Zatial nic.
Univerzalny rusky kluc...https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekera
zizalak
kohucik16 píše:zizalak ak nemozes spravit test tak mas zmazany fw v kabli staci napojit na programator a naprogramovat a potom to pojde :D
děkuju už mi to chodí, problém byl v tom, že jsem to měl připojené k A4 B5 a ta má napájecí kabely zřejmě jinak než autor čekal. Po připojení v Mondeu už to chodí jak má.
kohucik16
anydraj novy fw 1430 cez boot nenalejes prave som to skusal ;)
majky259
Příspěvek od majky259 »
Ahoj,
Jsem to nový. Mohu poprosit o radu.
Zakoupil jsem v číně delphi ds 150e 2014.3 a vůbec ji nemůžu nainstalovat do PC. Vše dělám podle návodu a stále nic a s čínou není moc řeč.
dokázal by mi někdo poradit nebo přímo nainstalovat.
Předem děkuji za rady
