Octavia TDI 16V BKD syčanie a nižší výkon
Zdravím, už nejakú dobu hľadám riešenie na následujúci problém tak snáď ma niekto skúsi naviesť nejakým smerom (Octavia TDI 16V BKD):
Auto vydáva zvláštny sykot medzi 1800-2500 otáčkami. V tomto pásme pozorujem aj nižší výkon. Zvuk prejdením cca 2500 ot. doznie a auto citeľne nakopne vpred. Zhoršuje sa to teplom, teda čím dlhšie autom idem tým neochotnejšie za plynom ide a rozbehy z križovatky si vyžadujú citlivejšie zachádzanie so spojkou. Vo vyšších ot. to ide pekne, nechá sa vytáčať až do obmedzovača. A popritom, spotreba na voľnobehu sa pohybuje medzi 0.8/0.9 l/h a auto citeľne vibruje.
Auto nevykazuje žiadne chyby na diagnostike, tlakové vedenia hadíc bolo skontrolované a všetky tesnia. Turbo nehúka a regulácia chodí plynulo. Na motore je zatiaľ všetko pôvodné, je to rok 2008 so 78 tisíckami.
Moje podozrenie padá na vedenie k EGR chladiču, keďže samotné syčanie vychádza približne z tohto miesta. Opticky ale bolo všetko skontrolované a nebolo nikde vidieť netesnosť od sadzí.
Mohla by teda netesnosť na vedení EGR spôsobovať všetky tieto problémy alebo mám hľadať aj niekde inde? Ďakujem za každú radu a prikladám odkaz na video, kde to chlapíkovi podobne syčí ako mne a teda nepripadá mi to ako bežný zvuk TDIčka:
https://www.youtube.com/watch?v=TKxgpNs4GnQ
Škoda Octavia 2.0 TDI BKD
Taky jsem jednou hledal tuhle záhadu a byla prasklá trubka k egru. Malá prasklinka, téměř neviditelná. Zkus vyndat a prohlídnout, možná to bude taky tohle.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
Re: BKD syčanie a nižší výkon
Podarilo sa Vám to vyriešiť? Tiež počujem sycanie zo strany šoféra. Myslel som si ze je to prasknuta ta hadica harmonika na vzduchový filter ale nieje to ono ...najviac to pocut pri zaťaží okolo 2000tis otázok.
U me na O2 BKD piskani v lehkem tahu kolem 2000ot. zpusobovala prasklina ve "vlnovci" na trubce zpetneho vedeni spalin. Obcas byly v aute citit i spaliny.
- Přílohy
- 58872fafe9c46.jpg (69.9 KiB) Zobrazeno 998 x
Re: Octavia TDI 16V BKD syčanie a nižší výkon
Hmm neviem ci mam na bkd takúto hadicku...pozeral som ze ide daka dlha od predu z egrka niekde dozadu....myslis ze tam v zadu je takáto prasknuta harmonika? Je k tomu prístup aj z predu bez zdvihaku?
syčení se ztrácí když ho přehluší motor nebo turbo už netlačí na plný kotel
mám gumové štuple na demižony, jedním zacpu sání u hlavy motoru, druhý dám másto váhy a uprostřed mám navrtaný ventilek z traktoru, připojím kompresor a plním sání vzduchem
během chvilky vím kde asi a za další chvilku vím přesně, co už jsem všechno touto metodou zjistil to sem piča raději vypl mozek, to u některých aut zůstává rouzum raději stát
Okej tak namiesto váhy dam štopel a hlavu myslis odvetranie tak to zápcham tiež. Myslíš ze ten tlak z kompresoru zisti aj únik okolo turbo a egr?
asi moc myslíš, zacpeš před vstupem do kovového saciho potrubí co de do hlavy k ventilům a tlakuješ místo váhy, asi možná víš že turbo je součástí toho celého sání, jinak by turbo tlak nevyrábělo, tu celou sostavu hadice do turba hadice do coleru hadice z coleru do sání to všechno najednou natlakuješ
ahojte ,nebudem zakladat novu temu, nepozrel by mi niekto v ETke kod okružku na prirubu chladenia z boku hlavy je to sice A3 ale motor 103KW BKD. Dakujem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
037 121 688
Co třeba používat toto přišpendlené téma? viewtopic.php?t=174060
Člověk se pořád učí.
